That Ra Ban Muon Dung Led 7 Thanh De Hien Thi Dung Ko? Chi Can Xem Chan Giua La Anot Hay Catot Thoi .sau Do Dung Mot Transistor De Mo Cho No Sang La On.day Tin Hieu Tu Chan Vi Xu Ly Ra.va Quan Trong Ban Can Biet Ma Led 7 Thanh.
chao tất cả mọi người hôm nay tớ mong các bạn giúp tớ về con led 7 thanh , tớ đi mua con led loại anot chung thì người ta đưa cho loại lin-5012SR , trên đó chẳng ghi đâu là a,b,c,d,e,f,g cả lên tớ không biết phải lắp như thế nào mọi người có thể chỉ cho tớ biết được không . thank you
- Các thanh a,b,c,d,e,f,g,... được sắp xếp theo chiều kim đồng hồ. a là thanh trên cùng. Bạn dùng đồng hồ, để ở thang đo điot. Đặt que dương vào chân chung (chân giữa) que còn lại đặt vào các chân còn lại. Thanh nào sáng lên thì chân có que đặt vào sẽ tương ứng với nó.
Thân!
Nhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.
Tốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Tốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
