mạch thu phát hồng ngoại để điều khiển thiết bị từ xa??? help
thử thay 2 con tụ = 2 con 33p xem sao...tại vì 2 con này cũng quan trọng lằng nhằng k là k chạy ngay thế mí đểu..thường thì cho 2 em 101 là đc
good lụck !!!
mà cái mạch phát nếu nó hoạt động thì khi bấm nút kon led ở chân B của tran sẽ nhấp nháy phải ko bạn (chưa tính tới mạch thu ở đây)
Trans ở mạch phát mình dùng A1013, tất cả đều đúng như trong mạch. Tụ ở thạch anh ở chân 2 và 3 là 120p. THạch anh 455Khz. Mắc hoàn toàn giống với trong hình. Nhưng khi bấm nút thì ko có gì xảy ra .
tốt nhất bạn up mạch in của bạn lên anh em xem nếu ko bạn liên lạc qua yahoo tôi gửi mạch in qua cho tôi làm rồi?
điều khiểm quạt và bóng đèn
tôi lắp 2 mạch mà sao ko chạy dc nhỉ, hixhix,mạch phát nháy đèn báo chắc chạy dc nhưng mạch thu ko thấy hiện tượng j , huhu, mà sao mua mấy con trở về đo ko có đúng gt lắm , ai biết ko, giúp tui vs
anh em cho mình hỏi mình làm được rồi mà sao khoảng cách chỉ được có tầm 3m z?? ko bít cần sử chỗ nào mong anh em chỉ giúp!!#:-
phần phát mình ko có tụ 100uf và led báo nguồn!!
phần thu cũng hk có tụ 100uf mình thay trở 39k = 33k
ai bít giúp giùm với
THANKS
anh em cho mình hỏi mình làm được rồi mà sao khoảng cách chỉ được có tầm 3m z?? ko bít cần sử chỗ nào mong anh em chỉ giúp!!#:-[ATTACH]63741[/ATTACH]
[ATTACH]63742[/ATTACH]
THANKS
lắp thêm cái tụ lọc khoảng 1000u nữa mạch thu
và tụ 220u (mạch phát)
giảm r1 xuống 1 chút
Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
oh thANK BÁC NHA NHÌU WA NÊN SƠ Ý MÀ E CŨNG CHƯA HỈU RÕ NÊN HỎI LẠI CHO RÕ.THÔNG CẢM NHA BÁC.HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.TH ANK PHÁT
anh cho em hỏi về cái hình trong #63 của topic này với! có vài điểm em thắc mắc như sau ạ!
1- cái relay có 5 chân mà sao em thấy chỉ mắc có 2 chân trên mạch, phải mắc như thế nào ạ, em không rành về cái này lắm. liệu có loại relay 5v không anh, cho nó tiện. cái relay này em chưa dùng ba giờ, anh chỉ rõ dùm em với, nếu em muốn mắc 12V cho relay và 5V cho các IC thì phải mắc thế nào ạ.
2- 2 cái 4103 trong hình mỗi cái điều khiển một thiết bị hay 2 cái điều khiển 1 thiết bị (bóng đèn) ạ. nếu em nhấn nút ở mạch phát hồng ngoại (mạch của con 2248) lần một thì relay bật, nếu nhấn lần nữa thì tắt phải không ạ, hay là nhấn nhấn điều khiển 2 con 4103, 1 con để bật và một con để tắt bóng đèn ạ.
3- anh [MENTION=116807]hoangnam555[/MENTION] có nói ở #65 là "nhớ cấp nguồn cho con 4013 vào chân 8 với 16 nữa nha" nghĩa là sao ạ, cái chân 8 với chân 16 là lấy ở đâu hả anh, có phải từ 2 chân 8 và 16 của con 2249 không anh.
thank anh nhiều
(em làm được cái mạch thu phát với 2248/49 rồi, giờ phải điều khiển thiết bị nữa ạ)
Phật có dạy là CHÁNH NIỆM (hay CHÍNH gì ấy, ĐT bị... rối loạn ngôn ngữ và trí nhớ, mong lượng thứ!) - CHÁNH NGỮ - CHÁNH HÀNH ĐỘNG, đó là đường hướng tới CHÁNH ĐẠO.
ĐT ngu muội nên cứ áp dụng vào điện tử: phải cố...
Cháu thấy chú nhat... viết toàn cái gì gì ấy ạ khó hiểu ghê, chắc mai cháu phải đi hỏi mấy anh chị lớp lớn hơn xem sao ạ. Những việc lớn tầm cỡ thì hông phải ai cũng có đủ kiến thức, thời gian, sức khỏe, tiền bạc, đam mê, kiên...
Thôi mà, anh em giúp đỡ nhau, có gì mà lớn tiếng?
Ai không chịu giúp đỡ nhau thì vào đây nhậu với tui. Bà xã hôm nay ngũ sớm tui được tự do, solo buồn quá, Nhathung,Dinhthuong ,Đinh Vặn gì đó tui cân tuốt.
Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
