em cũng đang máu nghiên cứu cái này quá ! mỗi tội là dân cơ khí nên hơi khó khăn !
mạch thu phát hồng ngoại để điều khiển thiết bị từ xa??? help
Nguyên văn bởi choconnd Xem bài viếtem cũng đang máu nghiên cứu cái này quá ! mỗi tội là dân cơ khí nên hơi khó khăn !
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi choconnd Xem bài viếtvâng! thaks bác . êm đang ngâm cứu ! có khó khăn gì em sẽ hỏi bác !
có j thắc mắc bạn cứ hỏi
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbạn hỏi một lèo như vậy ai mà dám trả lời,mình thì chưa làm qua con này nhưng cũng biết sơ về nó:
- 2 con này ráp theo sơ đồ là chạy,không liên quan gì đến vdk.
- sơ đồ mạch của 2 con này trên diễn đàn nhiều lắm bạn seach cái ra liền à,thôi đã nói thì đưa lên đây lại luôn,mất công bạn tìm kiếm,mạch nó đây:
- theo như sơ đồ nguyên lý thì khi nhấn một nút trên mạch phát thì đèn led tương ứng ở mạch thu sẽ sáng, nhã nút ra led tắt, ví dụ nhấn nút H1 thì led H1 sáng.
- 2 con này bạn có thể mua nó ở chợ nhật tảo,giá mười mấy k một cặp.
chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi searcher Xem bài viếttrong hình, ở mạch phát bên dưới cái IR-LED có cái con trở mà ghi là .0 là sao đó bạn???ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếtRF này nó phát ở tần số cao khoảng 315MHz có vật cản nó vẫn nhận tốt. làm cái này khó hơn mạch hồng ngoại ( cuộn cảm, ăngten....) nhưng nó phát xa hơn và không bị ảnh hưởng nhiều của vật cản.
đây là sơ đồ mạch phát và thu.
P/S: vào đây tham khảo thêm: làm mạch thu phát RF
cám ơn bạn nhiều
Nguyên văn bởi searcher Xem bài viếtmình mới bắt đầu, cho mình hỏi thêm chút nhá
ở mạch phát ấy, mấy cái công tắc H,S cụ thể là công tắc mấy chân, đấu như nào vậy?
thank trước nhaĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
thank trước nha
có 4 chân mỗi bên có 2 chân liền nhau ấn nút thì cả 4 thông hết trong mạch thì đấu như cong tắc ý đừng bảo công tắc đấu như nào nha
đã test chạy tốt khoảng cách trong nhà rất ổn khoảng 10m tùy....
good luck
Gmail:
mình là new mem nên cũng không có kinh nghiệm gì cả, cũng không phải là dân chuyên nghành mà chỉ là amateur thôi. quá trình theo dõi topic này thấy bác "tuankep6" rất hăng hái, bác "hoangnam555 " thì "tẩm ngẩm-> đấm chết voi"
mình thấy topic này rất hay, mình nghĩ là từ đây kết hợp với data sheet của em nó thì có thể phát triển lên nhiều thứ hay hay ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày
I)cho mình hỏi là trong mạch có con thu KSM-603LM. tìm trên cửa hàng linh kiện mà không có vậy mình có thể thay nó bằng một trong hai con này được không [IMG][/IMG]
II) trong mạch có con "IR-LED" được bác hoangnam555 trả lời là "IR-LED là led hồng ngoại" nhưng kiếm trên chipviet lại có con LED thu và LED phát vậy xin được hỏi là có phải kon này không( tại vì mình nghĩ là kon này khi cấp áp thì nó sáng mà có thấy cái điều khiển con led của nó có sáng bao giờ đâu
II)còn có cái này nữa, bác "superhieu1" có nói về board ứng dụng bộ "2262/2272". trong topic này(trang 5) vậy giờ mình đang ở đà nẵng thì có thể gửi giùm cho một board được khôngLast edited by vanhaic1a; 23-12-2011, 00:11.
Nguyên văn bởi vanhaic1a Xem bài viếtmình là new mem nên cũng không có kinh nghiệm gì cả, cũng không phải là dân chuyên nghành mà chỉ là amateur thôi. quá trình theo dõi topic này thấy bác "tuankep6" rất hăng hái, bác "hoangnam555 " thì "tẩm ngẩm-> đấm chết voi"
I)cho mình hỏi là trong mạch có con thu KSM-603LM. tìm trên cửa hàng linh kiện mà không có vậy mình có thể thay nó bằng một trong hai con này được không [IMG][/IMG][ATTACH=CONFIG]37642[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]37643[/ATTACH]
II) trong mạch có con "IR-LED" được bác hoangnam555 trả lời là "IR-LED là led hồng ngoại" nhưng kiếm trên chipviet lại có con LED thu và LED phát vậy xin được hỏi là có phải kon này không [ATTACH=CONFIG]37647[/ATTACH] ( tại vì mình nghĩ là kon này khi cấp áp thì nó sáng mà có thấy cái điều khiển con led của nó có sáng bao giờ đâu)
góp ý với bạn ntn nha
thứ nhất : con mắt thu bạn chon 1 trong 2 con bạn đưa đều đc cả vì đa số dùng loại này chống nhiễu tốt nhất là loại có vỏ sắt
thứ hai : như bạn nói con bạn đưa đúng là con mắt phát và hoàn toàn dùng đc bạn cấp áp là nó sáng đúng như vậy nhưng mà bạn phải hiểu nó là ánh sáng hồng ngoại nên mắt thường chúng ta k thể nhìn thấy đc vậy nên khi cấp áp bạn lấy bất kỳ 1 camera nào đó nhìn qua trong màn hình điện thoại hoặc máy tính nó sẽ sáng thôi còn cụ thể chắc bạn biết làm thế nào rồi chứ
dạo này mình đang làm ma trận nên ít online
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtcon trở ấy như ko có vậy,nó giống như cái cầu chì á,ra tiệm nói con điện trở cầu chi hay 0Ohm đều đc?
good luck !!!
Gmail:
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Hôm qua, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
Hôm qua, 20:19 -
Hôm qua, 14:04 -
05-03-2025, 23:42 -
05-03-2025, 20:25 -
05-03-2025, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
05-03-2025, 10:45 -
05-03-2025, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
