ko ai làm khó ý kiến của em à.
mạch thu phát hồng ngoại để điều khiển thiết bị từ xa??? help
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbạn hỏi một lèo như vậy ai mà dám trả lời,mình thì chưa làm qua con này nhưng cũng biết sơ về nó:
- 2 con này ráp theo sơ đồ là chạy,không liên quan gì đến vdk.
- sơ đồ mạch của 2 con này trên diễn đàn nhiều lắm bạn seach cái ra liền à,thôi đã nói thì đưa lên đây lại luôn,mất công bạn tìm kiếm,mạch nó đây:
- theo như sơ đồ nguyên lý thì khi nhấn một nút trên mạch phát thì đèn led tương ứng ở mạch thu sẽ sáng, nhã nút ra led tắt, ví dụ nhấn nút H1 thì led H1 sáng.
- 2 con này bạn có thể mua nó ở chợ nhật tảo,giá mười mấy k một cặp.
chúc bạn thành công!
e thấy các bác làm đc tầm 20m cơ với lại nếu ở trong nhà thì quay mọi hướng đều ok những e làm theo mạch này có vẻ hơi kém quá k hiểu tại sao
vậy các bác xem hộ e điều chỉnh mạch này phát đc xa hơn và nhạy hơn hoặc có mạch nào phát xa và nhạy dùng cặp thu phát 2248 & 2249 này cho e xin với ak
thank all
Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi mạch này e có làm rồi nhưng tầm phát và thu chỉ khoảng 5m với điều kiện pin mới còn pin yếu thì chỉ tầm 3-4m thôi ak nói chung là k đc nhạy và xa cho lắm ak
thank all
Nguyên văn bởi nampoor92 Xem bài viếtcác bác cho e tý nhé.nếu co mạck như thế oy thì những cho nào để nắp động cơ vào thế các bác
mạch pt 2248/49 thì cần phải có 1 mạch chốt = 4013 ở đầu ra 2249. ở đầu ra 4013 dùng các tran để điều khiển các relay sau đó bạn gắn thiết bị vào tiếp điểm relay
Nguyên văn bởi nampoor92 Xem bài viếtcó anh nào có yahoo ko cho e xin cái e mún hỏi tý tại e dốt quá chẳng bít j nên hỏi nhiều mà chờ trên diễn đàn thì lâu quá
mấy cái này giờ thông rồi dễ thôi
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi nampoor92 Xem bài viếtnhưng em không đăng hình lên được.với lại trong sơ đồ "anhso-09309_Thuphathongngoaidung224849 " em không biết điểm relay ở chỗ nào cả/??các anh chỉ giúp em với nha.e thanks các anh
Gmail:
Nguyên văn bởi nampoor92 Xem bài viếtcác a ơi tại sao phải dùng cả S,H vậy ak.e ko hiểu S là nút ấn dùng bật tắt vậy H làm j các a
Gmail:
good luck !!!
Gmail:
các bác cho e hỏi e đang dùng con 2248/49 này để điều khiển khởi động từ cho cái động cơ 3 pha nhà e nhưng gặp 1 số vấn đề sau ạ mong các bác quân sư giúp e với ạ
e lắp mạch chạy hết ok hết từ đầu tới cuối nhưng có 1 vấn đề khi lắp ok từ mạch nhận tới mạch điều khiển sang mạch động lực thì có vẻ bên nhận nó k đc nhạy cho lắm cụ thể là ấn có tín hiệu nhận nhưng mà phải giữ khoảng 10s nó mí hút relay chứ k hút luôn như lúc chưa lắp vào mạch động lực e chẳng hiểu nó bị sao nữa
nguồn áp thì đủ e sợ k đủ nên cho con 2200u ở đầu nguồn rùi ạ
vì mạch có 2 relay nên k đáng ngại vấn đề nguồn áp
ai đã bị hiện tượng đó chưa chỉ cho e với làm sao mà ấn 1 cái là nó hút relay luôn ạ chứ giữ 10s công nhân nó kêu chết các bác ạ
thank all
Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi e đang dùng con 2248/49 này để điều khiển khởi động từ cho cái động cơ 3 pha nhà e nhưng gặp 1 số vấn đề sau ạ mong các bác quân sư giúp e với ạ
thank all
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi bqvietChắc chắn không ai phủ nhận công sức của bác VVP, mà chỉ cần thời gian để hiểu, hiểu rồi thì sẽ thấm. Chuyện đó không nhanh trong vòng vài giờ đồng hồ được. Hóa học vốn không đơn giản, nhất là khi các phản ứng đề cập trên...
Hôm qua, 20:45 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhiều người vào xem rồi lẳng lặng bỏ đi. Bài viết của tôi, mà không, phải nói là công sức của tôi đã bị phủ nhận. Mình sai ở đâu? Buồn.
Hôm qua, 20:19 -
Hôm qua, 14:04 -
05-03-2025, 23:42 -
05-03-2025, 20:25 -
05-03-2025, 15:17 -
Đã xem clip bác giới thiệu!
05-03-2025, 10:45 -
05-03-2025, 07:56 -
04-03-2025, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
