Nguyên văn bởi superhieu1
mạch thu phát hồng ngoại để điều khiển thiết bị từ xa??? help
Gmail:
tức là có vật chắn ngang, VD: tường cao khoan 10m, dày khoản 30cm, qua dư sức, hoặc len lõi giữa các nhà cao tần, no là dòng phát xạ electron nên có tính chất sóng, nó phản xạ...
tui test ở công viên Gia Định tp hcm dc đến 300m(ko vật cản), mua ở chợ nt, của hàng phúc lan phuclanshop.com trong này có bán nhiều mạch rất hay, nguyên lý tường tận,TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi nhquangdt3k5 Xem bài viếtRF này nó phát ở tần số cao khoảng 315MHz có vật cản nó vẫn nhận tốt. làm cái này khó hơn mạch hồng ngoại ( cuộn cảm, ăngten....) nhưng nó phát xa hơn và không bị ảnh hưởng nhiều của vật cản.
đây là sơ đồ mạch phát và thu.
P/S: vào đây tham khảo thêm: http://www.dientuvietnam.net/forums/...u-ph%C3%A1t-RF
Gmail:
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếttức là có vật chắn ngang, VD: tường cao khoan 10m, dày khoản 30cm, qua dư sức, hoặc len lõi giữa các nhà cao tần, no là dòng phát xạ electron nên có tính chất sóng, nó phản xạ...
"tức là có vật chắn ngang, VD: tường cao khoan 10m, dày khoản 30cm, qua dư sức, hoặc len lõi giữa các nhà cao tần, no là dòng phát xạ electron nên có tính chất sóng, nó phản xạ" có ngĩa là có vật cản nó phản xạ vậy hả bác.k nhận đc t/h đúng k?
Gmail:
tình hình là em đang tính làm một mạch pt2248/pt2249 để làm bộ mở khóa điện cho xe máy. nhưng mà nó không giữ mức ra được mà nhả điều khiển ra nó cũng tắt, vậy em xin hỏi là có bác nào có cái mạch nối sau ngõ ra của pt2249 để mỗi lần bấm điều khiển thì pt2249 nó đóng và mạch lắp sau ngõ ra của pt2249 nó cũng đóng và nhả điều khiển ra thì pt2249 nó tắt nhưng cái mạch kia nó vẫn giữ trạng thái đóng và phải kích hoạt lại lần nữa nó mới tắt . Em tính làm thế để mở khóa xe máy cho tiện mong các bác cho ý kiến giúp đỡ.Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtuhm, nói bán board thu phát rf 100m, còn IC thì mua thêm
Gmail:
Nguyên văn bởi lovedream_11 Xem bài viếttình hình là em đang tính làm một mạch pt2248/pt2249 để làm bộ mở khóa điện cho xe máy. nhưng mà nó không giữ mức ra được mà nhả điều khiển ra nó cũng tắt, vậy em xin hỏi là có bác nào có cái mạch nối sau ngõ ra của pt2249 để mỗi lần bấm điều khiển thì pt2249 nó đóng và mạch lắp sau ngõ ra của pt2249 nó cũng đóng và nhả điều khiển ra thì pt2249 nó tắt nhưng cái mạch kia nó vẫn giữ trạng thái đóng và phải kích hoạt lại lần nữa nó mới tắt . Em tính làm thế để mở khóa xe máy cho tiện mong các bác cho ý kiến giúp đỡ.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtbo mình làm cũng đc mà.mà cái đó chỉ có dk đc 4 kênh đầu ra thui ak bác
bạn coi datasheet thì sẽ rõTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
bác nói rõ hộ e cái.khoản datasheet thì e k být xem.jup cho chot bác nha.hiiiiiii.mà dung 4017 chốt k đc hả bác bác být thì tìm lun hộ e chứ e k být tìm mất công ra bác ơi.giúp e với bác kia chót nha.thank bác nhìu.VD đầu ra e dk relay e mún ấn 1 cái relay giư trạng thái ấn cái nữa ( thì tốt ) hoặc ấn nút khác relay nhả thì làm sao hả các bác.ai làm rùi hoặc být giúp e cái nha chứ là xong xuôi hết rùi lại bỏ đấy vì k xử lý đc vấn đề cuối cùng này thì phí lắm các bác ak.mất công e mua lk ở tận HN về lắp lắm.ai giúp e nha.thank thank thank nhìu akLast edited by tuankep6; 08-06-2011, 19:38.
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếte tìm đc mạch này các bác xem có giữ đc trạng thai đầu ra và mắc ntn.
sw là nút ấn thì phảiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
oh nhung jo kiếm đâu ra 4013 đây nhỉ???....4017 đc k hả bác.
bác biết thì bác tìm 1 mạch post lên hộ e lun chứ seach trên mạng nhìu thế thì e být lấy mạch nào đây.
mà 1 con đc 2 chân thế 5 con mới đủ 10 chân hả bác.
mà nó hoạt động ntn hả bác.ấn lần 1 = 1 ấn lần 2 = 0 hả bác.phải k nhỉ
Gmail:
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
