diển dàn oi cho em hoi minh muốn vẻ mạch in trên may thì phải làm sao?
mạch thu phát hồng ngoại để điều khiển thiết bị từ xa??? help
Nguyên văn bởi tra anh 69 Xem bài viếtdiển dàn oi cho em hoi minh muốn vẻ mạch in trên may thì phải làm sao?
theo mình mới thì bạn cứ dùng eagle hoặc proteus mình thì thiên về eagle vì nó dễ cho người mới mà chức năng cũng k thua kém j các phần khác proteus mình chỉ để mô phỏng
good luck !!!
Gmail:
Hi,
Tui cũng mới làm xong cái board nháp điều khiển từ xa bằng hồng ngoại 4 kênh. Điểm khác biệt mà cái board tui làm so với các bác là điều khiển từ 2 Remote khác nhau. Điều này thuận tiện cho việc lắp board vào thiết bị điện di động như máy quạt chẳng hạn, xách quạt ra phòng khách thì dùng Remote của TV phòng khách, mang vào phòng ngủ thì dùng Remote TV của phòng ngủ. Xin show các bác phần mạch điều khiển.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
Nguyên văn bởi Hard Xem bài viếtHi,
Thân ái.
cái này chắc phải mã hóa t/h từ đ/k nhà mình nhỉ
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi vietdaicabg Xem bài viếtbác nói mạch đây nhưng sao em ko nhìn thấy mạch đâu nhỉ ? hjx
mạch ở trang đầu ý
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtcác bác cho em xin sơ đồ ghép sau đầu ra pt2249 mà khi nhấn điều khiển 1 cái thi đèn sáng luôn,nhấn cái nữa thì đèn tắt ạ! Em thank các bác
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtvới yêu cầu của bạn thì bạn nên dùng cặp 9148/9149 sẽ đơn giản hơn. vì tín hiệu ra nó được chốt lại. rất thích hợp cho bạn nào ráp mạch điều khiển quạt máy. còn bạn muốn nhấn một cái đèn sáng, nhấn cái nửa đèn tắt thì bạn cứ lấy 2 trong 4 chân out của 2249 là ok
Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtRáp mạch riêng dùng tran không được hả bác? Giúp em với!
good luck !!!
Gmail:
d
mọi người ơi ??? cho mình hỏi đây là cái gì vậy. cái loa mình hỏng tháo ra thi thấy no cháy cái đó mà không biết là cái gì mong mọi người chỉ dùm?
ai biết thì gửi cho mình : quangdung8492@gmail.com
cảm ơn mọi người nhe!!!!!
Nguyên văn bởi boybuon92 Xem bài viếtd[ATTACH=CONFIG]47183[/ATTACH]
cảm ơn mọi người nhe!!!!!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
em nghĩ thế này có đung ko các bác. nếu sai đừng mém gạch nhé. Tia hồng ngoại cũng là 1 loại ánh sáng nhưng chỉ có điều là bằng mắt thường ko nhìn dc nó. vì là ánh sáng lên nó cũng bị phản xạ bởi gường nên ta có thế dùng cái pha đèn pin đó. lấy luôn cả mạch cũng dc rồi lắp pha vào cho nó rọi xa. nhưng làm như thế thì góc phát thấp (dc cái này mất cái kia mà)
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
