Nguyên văn bởi tuankep6
mạch thu phát hồng ngoại để điều khiển thiết bị từ xa??? help
Nguyên văn bởi bino2309 Xem bài viếtmà cái mạch phát nếu nó hoạt động thì khi bấm nút kon led ở chân B của tran sẽ nhấp nháy phải ko bạn (chưa tính tới mạch thu ở đây)
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi bino2309 Xem bài viếtTrans ở mạch phát mình dùng A1013, tất cả đều đúng như trong mạch. Tụ ở thạch anh ở chân 2 và 3 là 120p. THạch anh 455Khz. Mắc hoàn toàn giống với trong hình. Nhưng khi bấm nút thì ko có gì xảy ra .
tốt nhất bạn up mạch in của bạn lên anh em xem nếu ko bạn liên lạc qua yahoo tôi gửi mạch in qua cho tôi làm rồi?
điều khiểm quạt và bóng đèn
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viết2 con pt2248 2249 này dùng cho thu phat rf được ko mọi người?
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi vietluan93 Xem bài viếtanh em cho mình hỏi mình làm được rồi mà sao khoảng cách chỉ được có tầm 3m z?? ko bít cần sử chỗ nào mong anh em chỉ giúp!!#:-[ATTACH]63741[/ATTACH]
[ATTACH]63742[/ATTACH]
phần phát mình ko có tụ 100uf và led báo nguồn!!
phần thu cũng hk có tụ 100uf mình thay trở 39k = 33k
ai bít giúp giùm với
THANKS
và tụ 220u (mạch phát)
giảm r1 xuống 1 chútSống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtoh thANK BÁC NHA NHÌU WA NÊN SƠ Ý MÀ E CŨNG CHƯA HỈU RÕ NÊN HỎI LẠI CHO RÕ.THÔNG CẢM NHA BÁC.HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.TH ANK PHÁT
1- cái relay có 5 chân mà sao em thấy chỉ mắc có 2 chân trên mạch, phải mắc như thế nào ạ, em không rành về cái này lắm. liệu có loại relay 5v không anh, cho nó tiện. cái relay này em chưa dùng ba giờ, anh chỉ rõ dùm em với, nếu em muốn mắc 12V cho relay và 5V cho các IC thì phải mắc thế nào ạ.
2- 2 cái 4103 trong hình mỗi cái điều khiển một thiết bị hay 2 cái điều khiển 1 thiết bị (bóng đèn) ạ. nếu em nhấn nút ở mạch phát hồng ngoại (mạch của con 2248) lần một thì relay bật, nếu nhấn lần nữa thì tắt phải không ạ, hay là nhấn nhấn điều khiển 2 con 4103, 1 con để bật và một con để tắt bóng đèn ạ.
3- anh [MENTION=116807]hoangnam555[/MENTION] có nói ở #65 là "nhớ cấp nguồn cho con 4013 vào chân 8 với 16 nữa nha" nghĩa là sao ạ, cái chân 8 với chân 16 là lấy ở đâu hả anh, có phải từ 2 chân 8 và 16 của con 2249 không anh.
thank anh nhiều
(em làm được cái mạch thu phát với 2248/49 rồi, giờ phải điều khiển thiết bị nữa ạ)
Bạn làm điều khiển để nó điều khiển việc gì. Bạn chế cái mạch phát của nó từ cái điều khiển của quạt điện cơ ấy mình thấy cũng ổn
Nguyên văn bởi mrlam123 Xem bài viếtBạn làm điều khiển để nó điều khiển việc gì. Bạn chế cái mạch phát của nó từ cái điều khiển của quạt điện cơ ấy mình thấy cũng ổn
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
