Tư vấn nguồn đầu vào thay đổi theo thời gian từ 3,5V ~ 4,3V, cho đầu ra 1,5V ổn định.
  • Tư vấn nguồn đầu vào thay đổi theo thời gian từ 3,5V ~ 4,3V, cho đầu ra 1,5V ổn định.
    Hiện tại mình đang muốn làm 1 mạch đơn giản để test pin li-ion.
    Mình test để kiểm tra công suất làm việc của pin có đạt tiêu chuẩn tương đương những thông số trên thân pin hay không hoặc ở một số trường hợp khác tùy vào mục đích người sử dụng.
    Pin li-ion khi được sạc đầy sẽ có áp khoảng 4,3V-DC, trong quá trình test thì pin sẽ xả và đến 3,5V-DC thì mình cho dừng, không cho pin xả nữa. Để biết công suất pin trong quá trình làm việc là bao nhiêu thì ở đầu ra mình lấy điện áp ra cố định 1,5V-DC được nối với 1 tải 1,5V - 0,5A (chẳng hạn) và 1 đồng hồ đếm giờ để biết thời gian mạch đã hoạt động. Như vậy mình có thể biết công suất hoạt động của pin.
    Tuy nhiên, khi tìm linh kiện để lắp ráp thì gặp phải vướng mắc là không mua được IC LMZ 10503. Nên đành phải chuyển sang phương án sử dụng IC khác.
    Vậy nhờ các anh/chị là người am hiểu về điện tử tư vấn giúp mình nếu làm mạch tương tự như trên có thể dùng IC nào để thay thế LMZ10503, hay IC nào còn có thể có công dụng để phục vụ mục đích của mình !
    Xin chân thành cám ơn các anh/chị!
    Anh/chị có thể liên hệ hỗ trợ trực tiếp giúp qua email: thanhtu.eqn@gmail.com
    khi sử dụng để tạo ra áp 1.5v dòng tới .5A thì hao phí cũng ko ít , nó sẽ làm sai lệch kết quả mà bạn đo. mình cũng chả có cao kiến gì có quá trời pin lion cần test mà cũng đành chịu , dùng đại khi nào cảm giác hư thì vứt
    CK6C -HUI
      Theo như bạn minhtri0405 thì để tạo ra áp 1,5V dòng tới 5A nếu sử dụng 1 tải 0,5A thì thật hao phí nhưng nếu mình dùng đến 10 tải 0,5A mắc // thì thật ra không hao phí tí nào cả. Như vậy ta có thể tính công suất tương đương toàn mạch và vẫn có thể cho chúng ta kết quả như ý đấy chứ bạn. Theo như mục đích ban đầu của mình thì bạn có cao kiến gì giúp mình không? Mình cám ơn bạn đã phản hồi !
        Nguyên văn bởi thanhtu.eqn Xem bài viết
        bản hiểu nhầm ý mình rùi , đọc kĩ kìa mình viết .5A mà, là 0.5A đó chứ đâu phải 5A. với dòng 0.5A thfi hao phí cũng khủng khiếp rồi, bạn tính đi 0.5 x (4.2v-1.5v) ~ 1w rùi đó, vì vậy đo sẽ ko chính xác , vấn đề này các bác trên diễn đàng này bàn nhiều rùi nhưng nhìn chung chưa có kết quả
        CK6C -HUI
          Cám ơn bạn Minhtri0405 nhiều nhé ! vậy không còn cách nào khác để test pin li-ion nữa sao ! Hu hu...! Bạn có cao kiến nào mách nước cho mình với !
            mình đang tính dùng thế này,còn thực tế thì chưa làm mạch. Tính dùng lm317 ổn donglamf mạch sạc, xả cho pin gần eets cỡ 3.3v rồi dùng mạch mày sạc với dòng 500ma , canh thời gian tới khi pin đạt 4.2v , nhưng vẫn chưa thử
            CK6C -HUI
            thanhtu.eqn Tìm hiểu thêm về thanhtu.eqn
              Hôm qua, 07:44
              Hôm qua, 02:00
              22-02-2025, 22:18
              22-02-2025, 14:51
              22-02-2025, 14:39
              22-02-2025, 14:28
