Có loại IC nào mà nguồn cấp chỉ <1.5V mà cho ra >=3V không ạ. Dùng mạch analog cồng kềnh quá Thanks
mạch tăng 1.5V lên 3V ???
Mua được con MAX756 là ổn đấy
Một vài thông số:
- Điện thế lối vào có thể thấp xuống 0.7V
- Hiệu suất hoạt động tại 200mA là 87%
- Tần số đóng mở cực đại 500kHz
Thêm một số hình ảnh của một bác đã làm mạch này cho nó khí thế:
xem chi tiết tại đây: http://www.flickr.com/photos/antonolsen/sets/261100/
Nguyên văn bởi HTAluvBebeo Xem bài viếtCó loại IC nào mà nguồn cấp chỉ <1.5V mà cho ra >=3V không ạ. Dùng mạch analog cồng kềnh quá Thanks
Nguyên văn bởi huyphobien Xem bài viếtTại Sao Mình Không Dùng Mạch Nhân áp Bằng Diode Và Tụ điện Hả Mấy Bác? Hoặc Cuộn Dây?
Nguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viếtMột vài thông số:
Nhân tiện hỏi luôn có bác nào gia công giúp tôi mạch này được ko ạ ?
Nguyên văn bởi hoangtridung Xem bài viếtBác cho hỏi, tôi muốn ứng dụng mạch này dùng 2 pin sạc 2x1,2=2,4V làm Input và Output là 40 Led siêu sáng mắc // 3,3V ; 40x20mA=800mA có được ko ạ.
Có thể dùng 3 pin =3.6V, qua 1 diode silic cho sụt áp 0.6V là còn vừa đủ 3V, đẹpSay thanks with any post you think it's helpful...
Nguyên văn bởi khoa1989 Xem bài viếtbạn thử sử dụng trandito c828 sem sao mắc mạch thành dao động sung vuông sau đó dùng tụ và điốt nắn lên sem sao
mạch này gọi là mạch nhang dùng pin 1,5v
Gmail:
Nguyên văn bởi hungvt Xem bài viếtNếu không có MAX756 Bạn có thể dùng max879, con này nhỏ gọn hơn.
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
