hiện tại em đang dùng sạc sanyo này , mua mất 200k , và 1 cặp pin panasonic 2400mah chắc của nhật nội địa cũng mất gần 200k/cặp ,e dùng sạc này để sạc pin mất khoảng 4-5h mà trên sạc ghi dòng là 550ma => cục pin cũng có dung lượng khoảng 2000mah , thế mà khi sạc xong e cho vào máy ảnh quay phim chưa đầy 1h đã hết pin , vậy do máy ảnh e hao nguồn hay do pin e lởm ? cục pin sài cũng hơi lâu rùi (4 năm ) nhưng nếu pin hư thì sao sạc lâu thế được ? , có cách nào bít mấy ảnh có bị hao nguồn ko ? tại e tính mua 1 cặp khác mà lỡ bị hao nguồn thì toi !
Trước đây mình có đôi pin SANYO NI-MH 2700Mha, nhưng bị hỏng rất nhanh sau vài tháng do xử dụng sạc không phù hợp,sạc của mình dòng cũng 550Mha ,thời gian sạc đầy khoảng 5-5,5h.Thế nhưng pin tự xả hết điện rất nhanh trong 1-2 ngày là hết điện (self discharge).Đối với pin sạc khi bị tự xả nhanh không giữ được điện tích thì coi như pin hỏng.
Cái sạc của bạn chắc là tốt,mình cũng có viên pin Panasonic giống hình mặc dù dung lượng chỉ 1550Mha,và đã rất cũ ,thế nhưng sạc đầy để cả tháng nó vẫn giữ được điện áp tôt?? đây cũng là các ưu điểm của các loại pin sạc tốt Eneloop ,Camelion Always Ready ..v ..v có khả năng giữ điện tích từ 1 đến 3 năm khi cất giữ(như nhà SX ghi trên bao bì...??)
Để biết bộ sạc không đúng cách phả pin như thế nào?? mời các bạn tham khảo bài viêt theo link sau đây:http://tman75hd.blogspot.com/2008/10...n-cua-ban.html
cảm ơn bạn rất nhiều , hồi trước đi mua pin sin sạc với cái sạc lởm này , hỏng hết cả pin , mà pin hồi mình mua toàn chơi loại đắt toàn lại sony sin ~3500mha , bây giờ hỏng hết , sau khi đọc bài viết mình nghĩ mình sẽ mua sạc sanyo và pin Camelion Always Ready
Cả sạc Sạc Pisen TS-KC006 có tốt hơn sạc sanyo không ?
sac sanyo là tốt đó bạn, nếu ngon thì kiếm cái sạc mà có LCD ghi thông số đầy đủ chắc sẽ khủng hơn ! nghe nói sạc sony zin sạc cục pin 2500mah có máy chục phút thôi , gị mới là nhanh chứ e thấy cái sanyo của e ghi quick chager mà cũng lâu như sạc thường hix
Nên chọn model đời nào của sanyo ?
Pin SONY không có loại 3500mAh đâu,nên loại pin Sony của bạn là pin rởm không sài được cho máy ảnh đâu.
Mình cũng chưa dùng sạc Sanyo cho nên không thể so sánh với sạc PISEN??Sorry.
Hiện tại mình đang dùng sạc PISEN TS-KC006,mở ra thấy mạch sạc của nó rất ngon và dễ xử dụng ,không kén pin, pin nhái đến pin xịn cho vào nó sac tuốt và đều tự ngắt khi sạc đầy.Tùy theo đk của bạn,nếu eo hẹp thì PISEN là hàng ngon của CHINA,nếu có ĐK bạn có thể mua sạc chính hãng của Nhật như SONY,SANYO,Panasonic ....,Chất lượng sạc của Nhật thì khỏi phải lo.Tuy nhiên sạc Sony mình cũng đang dùng một cái khá kén pin và pin phải fully discharged và phải là pin còn tốt nó mới sạc và không báo lỗi.
Mình mua sạc PISEN ở CH Minh Tuyêt số 11 Vọng Đức...
Sạc có LCD thông thường có chức năng"refresh"nên rất tiện để ktra tình trạng pin.Tuy nhiên sạc mấy chục phút là đầy thì pin sẽ rất mau hỏng,loại sạc này chỉ thích hợp khi cần dùng cấp tốc cho công việc như phóng viên,thợ ảnh....
Do vậy sạc chậm với dòng từ 360Mah đến 500Mah là tốt nhất.
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
