mới học điện tử các bác chỉ hộ
  • mới học điện tử các bác chỉ hộ
    1. mình có con biến trở xoay , ơ trên có đề là 503 hay E05 gi đấy ko biết đọc sao cho đúng và giá trị nó là bao nhiu , làm sao biết chân nào là 1,2,3 . thanks
    2. hiện tại mình đang làm mạch này ko biết khi hàn điện trở, tụ , nói chung là các linh kiện vào mạch ko biết có cần phải âm dương gì cho đúng ko
    thanks
    Biến trỡ mà bạn nói là 50k. chân 1 và 3 giống nhau thôi, chân 2 là chân giữa
    chỉ có khi chỉnh thì có ngược chiều nhau ko thôi.
    còn về điện trỡ thì ko phân biệt đầu nào hết, tụ gốm cũng vậy.
    chỉ có tụ hóa học thì phân biệt cộng trừ thôi.
    chúc bạn vui !
    Chỉ có thể là tương đối
    yh: hoangondesign
      cái đó như lời bác nói thì chắc là 50k.con 123 thì cứ 2 chân ngoài là 1 hoặc 3 tùy đặt chân giữa là 2 thường là 1>2>3
      còn tụ và điện trở thì có tụ gốm và R thì k phân biệt (đầu nào cũng thế) đối với tụ hóa bạn nhìn kí hiệu trên thân của nó có phân biệt âm dương đó.
      chúc thành công.Pp
      Gmail:
        bạn nhìn trên thân mấy con tụ đó có cái sọc dài là chân âm,có khi nó còn ki hiệu cả dấu trên đó.còn tụ gốm và R thì ko phân biệt đâu.
          nhìn kĩ cai mạch thấy nhiều chỗ ko cần thiết hơi bất hợp lý .con tinh chỉnh mạch này có thể bỏ qua thay bằng R 10k hoặc ko cần dùng.volume thay bằng loại 50k.2 con tụ C2,C3 lại lọc mất âm thanh ở tần số cao
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
          LFerryT Tìm hiểu thêm về LFerryT
