Diot BAT43
  • Diot BAT43
    Chào các bác,
    Em mới vào nghề nên không biết, em lên mạng thấy mạch nó đề là sử dụng Diot BAT43, em tra trên amngj thì nó là thằng Schottky Diodes, vậy em ra 17A Hàn Thuyên thì mua loại diot nào thì đúng với con này. Với lại các bác cho em hỏi nó dùng con Diot này để làm gì, con tụ (5-25pF, 1000nF) này để làm gì ạ, em chẳng hiểu được. Mong các bác giúp cho.
    Cám ơn các bác nhiều nhá.
    Regards.
    "Never stop thingking!"
    Con BAT 43 tương đương với con 1n5818 nó là con diode nắn chịu được điện áp cao nhất 30V dòng trung bình lớn nhất 1A. Bạn vào google search là ra ngay sau đó bạn ra Hàn Thuyên tra các con diode có bán nếu có các thông số tương đương, đặc biệt là phải có đặc tính schottky là mua dùng được. Bạn muốn tìm hiểu ý nghĩa của các tụ và diode thì vào google search mạch ứng dung con PCF 8583 là ra ngay.
      Cảm ơn bạn phongnb05 nhiều nhé!
      Nhân tiện đây cho mình hỏi là đặc tính schottky là gì vậy, đỡ mất công đọc tài liệu!
      Regards.
        Diode này có đặc tính là điện áp giáng khi phân cực thuận rất nhỏ.
        Nguồn pile 3 volt cần phải có diode để tránh bị nạp khi máy sử dụng điện lưới, nhưng phải cấp điện cho IC tiếp tục dao động khi máy ngừng. Nếu dùng Diode thường thì sụt áp sẽ quá lớn, làm cho IC hoạt động không hiệu quả.
          Cảm ơn bác QuocThai nhiều nhé, giờ em mới biết.
          Regards.
            Vậy cho em hỏi là con transistor BF959 thì tương đương với con gì? Em ra ngoài chợ trời tìm mà không thấy.
            Bác nào biết vui lòng chỉ giúp! Cảm ơn rất nhiều!
              Cho mình hỏi con BF959 trong mạch nạp PIC BRENNER tương đương với con nào vậy các anh?
              Nếu ai biết vui lòng chỉ dùm mình nhé
              Cảm ơn nhiều
                Nguyên văn bởi toilaga2000 Xem bài viết
                Cảm ơn nhiều
                Mấy cái mạch nạp ( điện áp nhỏ , dòng nhỏ ) ... thì dùng mấy con đại loại như C1815 , A1015 , C828, C945...v.v. dùng được rồi !
                Tôi thích màu đen nên tôi đã chọn CAMRY 3.5Q
                  Xin lỗi em mới vào nghề nên anh co thể chỉ gõ cho em được không. Có phải con BF959 được thay bằng con C945 không vậy?
                  Trent Tìm hiểu thêm về Trent
