Em thấy một số mạch có con diode mắc vào chân 1, chân 2 của relay. Không biết con diode mắc như vậy có tác dụng gì?? Và không biết Điện áp tối thiểu để Relay 12V chuyển từ thường đóng sang thường hở. Mong các anh chị chỉ giáo cho.
Thắc Mắc về relay
This topic is closed.
Nguyên văn bởi thaidien956 Xem bài viếtEm thấy một số mạch có con diode mắc vào chân 1, chân 2 của relay. Không biết con diode mắc như vậy có tác dụng gì?? Và không biết Điện áp tối thiểu để Relay 12V chuyển từ thường đóng sang thường hở. Mong các anh chị chỉ giáo cho.
tùy từng relay mà có áp tối thiểu bạn ơi, theo mình là vậy vì mõi relay có trở kháng riêng, mấy cái relay đó bạn muốn áp tối thiểu bao nhiêu thì lấy áp đặt vào là biết ngay thôi, 9v cũng dc.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi ckd08 Xem bài viếtKhi dòng qua cuộn dây của role thay đổi -> từ trường thay đổi làm sinh ra điện áp cao đánh thủng trans kích role và các linh kiện khác trong mạch.
Nguyên văn bởi thaidien956 Xem bài viếtmình không hiểu gì hết. Mình muốn hỏi là điện áp tối thiểu để relay chuyển từ thường đóng sang thương hở là bao nhiêu. HIX ai giúp mình vớiĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbạn hỏi vậy mình cũng chẳng biết bạn hỏi về cái gì của relay, ý của bạn là áp kích cuộn dây hay là áp ở tiếp điểm relay.
Nguyên văn bởi thaidien956 Xem bài viếtÝ của mình là là áp ở tiếp điểm relay đó bạn. Bạn giúp mình với. Ngoài ra tại sao lại có diode mà ko có nó thì tại sao transitor lại bị cháy vậy?
Bạn hỏi " Điện áp tối thiểu để Relay chuyển từ thường đóng sang thường hở" thì không ai hiểu là phải.Một cặp tiếp điểm của rơle hay công tắc nhấn gọi là "thường" là chỉ trạng thái của nó (cặp tiếp điểm) khi không có ngoại lực hay dòng điện.
Có thể bạn muốn hỏi khi rơle đóng điện, áp giảm đến bao nhiêu thì rơle ngắt mặc dù vẫn cấp điện. Cái này thì tùy cấu tạo của từng loại, bạn nên thực nghiệm để biết.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
còn tại sao có diot anh phanta trả lời rồi đó.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi Lenh Ho Xem bài viếthic, khi mua không hỏi người ta là relay này sử dụng áp dc là bao nhiêu sao? bó tay. còn về con diode thì mấy bạn trên đã nói rồi. đơn giản là bảo về trasistorĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Trước đây tui đã thử trên rơ le 5 chân vỏ màu xanh. Điện áp tối thiểu để hút là khoảng 8V và điện áp để nhả là 4V (lợi dụng khoảng chênh lệnh này tui chế thêm con tụ nạp xả để làm cục nháy cho xe honda). Tất nhiên là mỗi loại rờ le sẽ có điện áp khác nhau phải thử mới biết được. Tốt nhất là dùng đúng điện áp của nó.
Hix cho em hỏi thêm tý nha con IC LM741 có chân số 2 được mắc giữa 2 điện trở và 1 biến trở còn chân số 3 được mắc giữa 2 điện trở không biết để làm gì nữa. Nguồn là nguồn 12VDC. Ngỏ ra chân số 6 được mắc thêm 2 điện trở, chính giữa 2 điện trở được nối với Transitor loại NPN. Mấy anh chỉ em nguyên lý hoạt động của con IC 741 nha. Và cái mạch đó dùng nhiệt trở nối vào chân số 2 đó. Nó được dùng khi nào nhiệt độ tăng thì quạt sẽ quay. Em tìm khắp google mà ko kiếm ra nguyên lý hoạt động của nó
Nguyên văn bởi thaidien956 Xem bài viếtHix cho em hỏi thêm tý nha con IC LM741 có chân số 2 được mắc giữa 2 điện trở và 1 biến trở còn chân số 3 được mắc giữa 2 điện trở không biết để làm gì nữa. Nguồn là nguồn 12VDC. Ngỏ ra chân số 6 được mắc thêm 2 điện trở, chính giữa 2 điện trở được nối với Transitor loại NPN. Mấy anh chỉ em nguyên lý hoạt động của con IC 741 nha. Và cái mạch đó dùng nhiệt trở nối vào chân số 2 đó. Nó được dùng khi nào nhiệt độ tăng thì quạt sẽ quay. Em tìm khắp google mà ko kiếm ra nguyên lý hoạt động của nó
Xin cám ơn.
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
