Mạch điện chuyển từ 5 V thành 7 V
  • Mạch điện chuyển từ 5 V thành 7 V
    Chào cac bạn!
    Mình đang cần mô hình mạch điện 5 V từ máy tính chuyển thành 6-7V, mục đích để sạc điện thoại, mình có chế ra 1 sợi dây 1 đầu là USB 1 đầu cắm vừa điện thoại, nhưng thấy sạc rất lâu, lấy đồng hồ đo điện thì thấy điện usb chỉ có 5v, mà điện của cục sạc tới 6-7v nên muốn hỏi cách chuyển hay bạn nào có sáng kiến nào gọn nhẹ hơn, mình là dân IT nên không biết nhiều mong các bạn chỉ giáo, chủ yếu để học hỏi thôi, còn mua thiết bị sẵn có mình nghĩ chắc nhiều, nhưng do muốn sáng tạo tò mò chút về điện tử
    thanks!
    Nguyên văn bởi timkieminfo Xem bài viết
    Chào cac bạn!
    thanks!
    bạn ráp mặch Boss theo sơ đồ MC34063A là được bạn thích bao nhiêu vôn cũng được mạch này hiệu xuất cao , nhưng phải cẩn thận không là toi cổng USB máy tính là vỡ tội đấy
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      hi bạn,
      sạc nhanh hay lâu là do cường độ dòng điện chứ không phải do hiệu điện thế. Nếu hiệu điện thế cao hơn mức ghi trên pin là được
      hầu hết các pin điện thoại đều nhỏ hơn 5V (vd như blackberry của mình là 3.7V xạc bằng nguồn USB 5v của máy tính khoảng 2 năm nay vẫn ok)
      bạn thử xem lại: dung lượng pin là bao nhiêu mAh? hiệu điện thế của Pin là bao nhiêu V? dòng sạc ghi trên sạc là bao nhiêu mA?
        nếu là máy desktop thì lấy ở bộ nguồn nó ra
        giữa 2 dây vàng và đỏ là 7VDC
        lúc này vàng là (+) điện thế cao
        đỏ(-) điện thế thấp
          sạc nhanh mà
          timkieminfo Tìm hiểu thêm về timkieminfo
