Mình có 1 cái Acquy. Định tạo cái bộ xạc cho nố nhưng không biết nó là bao nhiêu vôn để thiết kế bộ xạc cả. Mọi người có cách nào đo Vmax của acquy không chỉ mình với.
làm sao để biết Acquy bao nhiêu vôn
Nguyên văn bởi 672252 Xem bài viếtkhổ nỗi mấy cái acquy nó đóng kín hết không biết bên trong có bao nhiêu ngăn cả. Mình đo thấy bình thương cái acquy này là 4V chắc có lễ nó 2 ngăn mã 4,6v. dù sao cũng cảm ơn bác Sơn Hà nhiều
Đó là loại bình thường còn có cả loại 4v nó to hơn 2 ngón tay 1 chút(của vợt muỗi và 1 loại nữa của đèn tích điện trung quốc)nó dài tầm gần 10 mm rộng 3mm cái này cũng có điện áp là 4v.Ngoài ra ko thấy thêm loại gì khác(đó là ý kiến của tôi)Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
Ha! Vui nhỉ bình thường acqui; pin người ta đều ghi đầy đủ thông số về điện áp dòng điện bên ngoài, acqui của bạn tình trạng này không biết có dùng được nữa không
Quan trọng là lúc bạn chế sạc bạn phải thiết lập để nó sạc dòng (A) trước bắt đầu sạc với dòng bằng 1/10 dòng cho phép, lúc nào dòng đạt 100% thì mới tiến hành sạc ap (ở quán điện thoại người ta thường sạc nhanh, hoặc các sạc không đúng tiêu chuẩn thường chỉ quan tâm đến sạc áp) đo đó bạn phải cân nhắc kỹ khi làm sạc cho pin or acqui
Chúc bạn thanh côngBể học vô biên
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
