Cách đo cao áp?
  • Cách đo cao áp?
    để đo các nguồn cao áp ngoài dùng các đồng hồ chuyên dụng ta còn cách nào dân dụng hơn không?
    xin cảm ơn ạ.
    để đo cao áp ng ta dùng máy biến dòng và biến áp để lấy ra dòng, nguồn hạ áp. đo ở hạ áp rồi lại dùng công thức tính ngược lại sẽ được các thông số ở cao áp
      Nguyên văn bởi dalee8x Xem bài viết
      xin cảm ơn ạ.
      Căn cứ vào nội trở của đồng hồ, lắp điện trở nối tiếp, phù hợp để đo.
      PT.
      Núi cao bởi có đất bồi
      Muôn dòng sông đổ biển sâu
        bác phanta tự nghĩ ra hay đọc ở đâu thế. đo nguồn cao áp 500kv như bác nói có mà toi ah
          Nguyên văn bởi warmboy1990 Xem bài viết
          "Người mới bắt đầu" thì chỉ có thể hỏi đo đến cao áp TV thôi. Thày tôi bảo làm vậy. Nếu bạn "chữ đã trả hết thày" rồi thì giở sách ra xem lại nhé!
          PT
            Đo cao áp phải dùng dụng cụ đo thôi, nếu bạn có mạch rồi thì tự tính, còn không thể đo bậy bạ được rất nguy hiểm cháy nổ như chơi.
            best regard.
            Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..
              hê hê. thì ra là nói cao áp của ti vi ah. cứ tưởng nói cao áp của điện lực. em dân điện lực nên nói cao áp nghĩ ngay tới điện cao thế.
                bạn cũng suy nghi thú vị đấy,
                cao áp mà cũng muốn đo.....hi hi hi
                Chỉ có thể là tương đối
                yh: hoangondesign
                  chịu bạn warmboy.có thể nhầm dữa cao áp tivi với cao thế sao.mà cao áp tivi sao phải đo.chỉ cần các khối trong tivi good mà ko thấy tiếng ris của cao áp thì là nó đi rồi.thay kon mới cho nhanh .đo làm gì cho nguy hiểm ra
                  Vì không biết mọi việc trên đời đều là ảo. thế cho nên......!
                    Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                    PT.
                    Anh Phanta có thể nói rõ hơn chổ "căn cứ nội trở đồng hồ" được không? Có phải ý của anh là mình cho áp rơi bớt trên trở gắn thêm rồi đo, sau đó tính toán suy được cao áp ban đầu ạ?
                    Cao áp em muốn đo là áp ra trên roi điện (stun gun) áp ra khoảng từ 20KV tới 80KV (có thể tới hơn 100KV) và dòng nhỏ chừng vài chục mA.
                    Cấu tạo VOM em cũng chưa xem qua kĩ nhưng hình như thang đo thay đổi phụ thuộc những điện trở trên từng thang. Như vậy ta có thể tính toán để thay thế những điện trở đó để có thang đo lớn hơn được không? Vấn đề nữa là nếu được thì khoảng cách an toàn chắc cũng không đảm bảo nếu cao áp lên đến vài chục KV (35kv thì khoảng cách an toàn theo điện lực thì 2m, bạn bên điện lực em bảo thế) sẽ phóng tùm lum trong cái VOM mất.
                    vậy nếu đo cao áp TV 10.000V thì cũng nên để khoảng cách an toàn 60 cm đúng không nhỉ?
                    bạn Warmboy cho hỏi bên điện lực ngoài cách dùng biến áp rồi tính ngược lại bằng hệ số K thì còn có thiết bị chuyên dụng là BU để đo áp HV và BI để đo dòng HV có đúng không ạ, vậy BU BI đó là như thế nào, và "ngoại hình" nó như thế nào ^^? và còn cách nào khác nữa không ta?
                      Có chỉnh được đồng hồ thì đừng quên dây đo nhen dây không đúng quy cách cầm đo cao áp nó giật cho 1 cú thì toi , không có đòng hồ chuyên dụng thì sử dụng tạm cái bút thử điện nóng chỉ cần đưa lại gần dây cao áp nếu có cao áp đèn nê ông bên trong bút sẽ sáng thử nhiều lần với áp đã biết .và khoảng cách từ bút tới dây sẽ biết khoảng cách nào là chừng bao nhiêu volt .
                        Không phải thay các trở trong VOM . Mà bạn phải xác định khi đo cao áp thì dùng thang 600V chẳng hạn. Nội trở đồng hò của bạn khi đó giả sử là 1M (hay bao nhiêu thì xem tài liệu). Bạn muốn đo đến 60 KV (gấp 100 lần) thì bạn phải làm "một điện trở phụ" nối tiếp với que đo với trị số (100 -1) x (Nội trở) = 99M. Điện trở 99M này bạn bắt buộc phải đấu nối tiếp từ nhiều điện trở nhỏ để có độ dài cần thiết, tránh phóng điện như bạn đã nói. Rồi bạn trộn Epoxy cùng với thủy tinh đập vụn nhồi cả đoạn điện trở ấy vào 1 ống nhựa cách điẹn là ổn. Khi đo bạn nối tiếp que trở mới và đồng hồ. Giá trị đọc được nhân 100 lần.
                        Chúc bạn thành công
                        PT.
                          Chế đồng hồ đo cao áp không khó. Khó ở chỗ cách đo là vì dòng điện không liên tục. Điện áp trước khi phóng điện (môi trường không khí) và khi đang phóng điện (môi trường ion) là rất khác nhau. Có lẽ phải chế Oscilo cao áp.
                            Chúc bạn thành công
                            PT.
                            Cách này tôi đã làm từ rất lâu để đo tối đa cao thế máy xquang 100kv nhưng thất bại.Lý do cao áp phóng điện theo đường dây đo lung tung, cách điện chổ này thì phóng điện nơi khác.Ghê hơn nữa là khi cầm dây đo bị điện giật.
                            Cuối cùng tôi phải làm cầu điện thế, trích điện thế 10v khi điện áp muốn đo là 100kv .Tất cả cầu điện thế ngâm vào dầu cách điện cao thế , sử dụng đồng hồ kim bình thường mới đo được.
                              Nếu đã phải ngâm vào dầu cao thế thì cách làm "điện trợ phụ" cũng phải được chứ bác? Làm cầu điện áp thì cũng phải tính đến nội trở đồng hồ chứ ạ?
                              PT.
                              dalee8x Tìm hiểu thêm về dalee8x
                              • vi van pham
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                bởi vi van pham
                                Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                Hôm qua, 21:25
                                Trả lời cho nguồn switching
                                Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                Hôm qua, 21:16
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                Hôm qua, 18:49
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                Hôm qua, 17:30
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                Hôm qua, 17:00
                                Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                Hôm qua, 16:16
                              • milan
                                bởi milan
                                Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                Hôm qua, 11:51
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                Hôm qua, 07:09
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                Hôm qua, 07:07
                              • vi van pham
                                bởi vi van pham
                                Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                Hôm qua, 01:36
