dùng con IC ổn -áp LM 7812CT cùng một con công suất đệm để ổn định dòng điện ra từ xe máy .Khi đã có dòng 12V ổn định thì đấu với mạch đổi điện DC 12V sang AC 220V để thắp sáng.?
có thể chạy được UPS từ nguồn 12v của xe máy ?!
Nguyên văn bởi manh_hung Xem bài viếttuy cac bac thay vay that co ich acquy 12v luon on dinh cac bac khong phai dung ic on ap 7812 nhu vay that ton kem
toi chi thac mac neu chung ta doi dong tu acquy dc12v len den ac220v co the dung dauoc trong thoi gian bao lau?
-Dung lượng Acqui
-Công suất của bộ Inverter
-Hiệu suất của nó nữa!
Tốt nhất nên nối trực tiếp vào Acqui vừa ổn định về điện áp lại đảm bảo công suất cung cấp cho UPS vì dòng nó cao lắm!
Thất nghiệp :(
Nguyên văn bởi duyer Xem bài viếtdùng con IC ổn -áp LM 7812CT cùng một con công suất đệm để ổn định dòng điện ra từ xe máy .Khi đã có dòng 12V ổn định thì đấu với mạch đổi điện DC 12V sang AC 220V để thắp sáng.?
- Dung lượng của Acqui xe máy nhỏ (tuỳ loại, nói chung khoảng 5Ah) -> dùng quạt bàn 48W cũng được có 1 tiếng
- Đầu ra UPS phi Sin -> Các thiết bị điện có Cuộn dây kêu ầm lên, chắc là Cháy sớm.
- Nếu để thắp bóng đèn neon 18W thì khỏi cần UPS làm gì cho to tổ bố ra, kiếm mấy bộ kích là thắp Ok rùi! Giá có mấy chục nghìn. He he
các bác nghĩ sao?Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
that don gian thoi chi can 1 ac quy khoang 25ah
1 bien ap 2 tranitoor cong xuat lamvien theo kieu day keu
thiet ke 1 manh dao dong da hai phi on tao xung vuong la duoc 1 nguon ac220v roi nghich luu bo nguon nay khongphai la kho lam nhung can phai chu y den he so bien ap va cach tinh de quan bien ap nua cac bac ah
Túm lại là muốn sử dụng xe máy ( moto ) làm máy phát điện . Nhưng xem ra không ổn . Xe máy không phải thiết kế để chuyên phát điện nên hiệu suất không cao . Cùng một lượng xăng tiêu thụ thì xe máy không tạo ra năng lượng điện như máy phát điện được .
Khi một con UPS chạy với công suất ra 220vAC/ 200w thì dòng 12v của nó ngốn tới hàng chục Ampe rồi . Vì vậy " cuộn điện " cùng với " I-xê " trong xe chắc chịu không nổi .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
đúng vậy , dùng xe máy cho trường hợp này chấc phải thay IC và cuộn phát điện của xe máy quá.CẢm ơn các bạn đã nhắc nhở.Vậy chúng ta có thể mua một bình 24v và chỉ dùng 12v thôi thì thời gian tăng lên đáng kể, hay khi đang dùng bình 12v-30Ah thì chúng ta có thể sạc ngược lại cho bình , như vậy thời gian sử dụng cũng tăng lên .bộ sạc phải có dòng lớn hơn 30Ah.
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtTúm lại là muốn sử dụng xe máy ( moto ) làm máy phát điện . Nhưng xem ra không ổn . Xe máy không phải thiết kế để chuyên phát điện nên hiệu suất không cao . Cùng một lượng xăng tiêu thụ thì xe máy không tạo ra năng lượng điện như máy phát điện được .
Nguyên văn bởi duyer Xem bài viếtvậy chúng ta có thể dùng con Lm7812 để ổn định dòng trước sau đó cho nối tiếp chân ra với con 2N3055 để sạc cho bình ắcqui 12v-30Ah được kô?.Dòng sạc cho bình 30Ah là 3Ah , dòng ra của con 2N3055 khoảng 7Ah.
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
