trước đây mình có một cuốn sách có công thức tìm điện trở R cho led tùy theo điện áp nhưng bây giờ mất sách rồi mà chưa kịp chép lại công thức đó, vậy có ai biết thì làm ơn post lại dùm mình nhé, cám ơn.
220V -> thắp sáng dèn LED
Đã dùng nhiều LED như vậy mà phải sử dụng đến cầu chỉnh lưu thì có cần thiêt không?ố
Tụ lọc 100 μf với điện trở động của 4 dãy song song khoảng vài Ohm thì chả có tác dụng lọc gì?
Khi dòng điện LED thay đổi, độ sáng thay đổi theo không đáng kể, đặt Zenner và cũng chả cần thiết.
Mà ráp song song nhiều mạch, để phải sử dụng tụ nối tiếp lớn thì cũng không nên.
Bây giờ anh thử ráp 16 LED thành 8 cặp, mỗi cặp 2 con xuôi ngược song song, 8 cặp nối tiếp nhau. Tụ nối tiếp có thể giảm còn 1/2. Dẹp bỏ cầu chỉnh lưu, tụ lọc và Zenner đi. Dẹp luôn mấy điện trở phân dòng. Vẫn có độ sáng y như cũ, độ nhấp nháy y như cũ.
Sáng thì sáng rồi đấy nhưng không bền đâu nhé. Cứ thử ráp xem sẽ biết thôi, nếu thay tụ bằng trở có trị số bằng Zc của tụ thì OK.
Nguyên văn bởi duyphi Xem bài viếtOk! Cứ lắp như thế này đi nha!
Vậy cho mình xin hỏi để cho nó sáng hơn thì mình phải thay con điện trở bao nhiêu ạh ???
Xin cảm ơn !!!
Ko cần dùng diod đâu. Nếu chỉ thắp sáng LED thì chỉ cần nối tiếp LED với trớ 68K là sáng bt. Trước đây mình làm cái mạch dao động đa hài với nhiều LED rồi gắn lên đĩa CD cho nó lấp lánh. Mình dùng 1 Diod nối tiếp với trở 68K và 1 tụ 100uF/25V để lọc cấp cho mạch trên. Móc thẳng vô điện 220V cho nó sáng 24/24 bình thường. Ai thích thì làm thử đi, đơn giản lắm
P/S: móc thêm cái Diod Zener vao nữa thì càng tốt
e cũng đang quan tâm vụ này! giả sử muốn chiếu sáng bằng led thì ta có thể mắc phối hợp vài trăm con led.. Nguồn cấp thì e nghĩ có thể nắn trực tiếp từ 220v qua cầu hoặc qua 1 diode thôi cũng được và thêm tụ lọc nguồn và trở hạn dòng nữa. Nhưng e vẫn thắc mắc là mắc như vậy thì led có bền ko? cần 1 cao thủ ra giải pháp tối ưu! thanks!!|
Trong các ổ cắm điện người ta vẫn dùng Led đỏ mắc nối tiếp với 1 điện trở để làm đèn báo. Cách làm này đơn giản, nhỏ gọn nhưng không thể áp dụng làm đèn chiếu sáng công suất lớn vì tổn hao trên điện trở nhiều gây nóng và tốn điện.
Thay Led đỏ bằng Led trắng thì nó tèo "ngay" => Led trắng không chịu được áp ngược, phải có chỉnh lưu.
Vì cái đèn ngủ 1W ở nhà cứ vài tháng là bị đen đầu đứt bóng nên tôi phải thay bằng đèn LED. Đã chạy ổn định một tháng nay. Vì dòng tiêu thụ chỉ khoảng 7mA nên hy vọng tuổi thọ có thể được nhiều năm. Tụ lọc nguồn không chỉ để đèn giảm nhấp nháy mà còn có nhiệm vụ chống sốc điện (lúc trước bị hư mất một dàn LED vì cắm cái đèn pin sạc vào ổ điện mà quên chưa tắt đèn). Hình em nó đây.
Nguyên văn bởi noibinhyen Xem bài viếtbác cho e hỏi cái cục đỏ đỏ ý là cục gì, tác dụng gì thế ạluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtTrong các ổ cắm điện người ta vẫn dùng Led đỏ mắc nối tiếp với 1 điện trở để làm đèn báo. Cách làm này đơn giản, nhỏ gọn nhưng không thể áp dụng làm đèn chiếu sáng công suất lớn vì tổn hao trên điện trở nhiều gây nóng và tốn điện.
bởi vi van pham- Khi so sánh phải cùng RPM và W. Lấy kết quả khác yếu tố xong, thấy con gà tre gáy, phán con vịt xiêm sẽ gáy to hơn.
- Chính vì vậy người ta dùng chân vịt hoạt động tốc độ thấp , ít hao nhiên liệu. Nay dinhthuong sx chân vịt cánh bé sẽ được các cty xăng dầu ủng hộ đấy
- Lấy...-
hôm nay, 11:44 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ từ từ tâm sự cùng mọi người ạ, hông phải số đông lúc nào cũng đúng mặc dù cháu cũng đang cùng quan điểm với số đông ạ. Vấn đề của chú chỉ là mát hơn nhưng vấn đề của hãng thì nhìu vô kể như độ bền, tiếng ồn, vật liệu, thẩm mỹ, giá cả, bản quyền, phong cách, thói quen...
hôm nay, 10:45 -
bởi appongthoMã lỗi H-92 H-93 H-94 H-96 E-10 máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/loi-h-92-h-93-...iat-panasonic/
Khi máy giặt Panasonic hiển thị các mã lỗi như H-92, H-93, H-94, H-96 hay E-10, điều này cho thấy hệ thống đang phát hiện các sự cố liên...-
hôm nay, 10:17 -
bởi dinhthuong80Chỗ màu đỏ này, cháu đã giới hạn ngay từ đầu là "đánh giá quạt điện dân dụng đã thực sự được thiết kế và sử dụng đúng loại cánh quạt để cho hiệu suất năng lượng hiệu quả chưa" rồi. Chứ nếu dùng cái cánh nào quạt nó vẫn quay với w ~ 1499 vòng /phút ứng với 2 cặp cực thì đương nhiên...
hôm nay, 10:04 -
bởi dinhthuong80Hihi, bác lại đùa em à! Ý em nói cái video kia, so sánh thì phải lấy cái gì đó làm điểm chung chứ cái quạt 65W nói nó mát hơn cái 47W thì có gì đâu mà nói phải không, khác gì nói cái ông 65Kg nặng hơn ông 47Kg vậy!!!!
Còn vụ này,...-
hôm nay, 09:44 -
bởi tuyennhanTrên mạng có cái clip quảng cáo bán bạc đạn 608 trong đó có đoạn so sánh cs tiêu thụ trước và sau khi thay bạc vào thấy rõ sau khi thay thì thấy sau khi thay thì cstt giảm vậy thì thay bạc đạn vào cũng chưa chắc mát hơn nhỉ ....
hôm nay, 06:52 -
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
