Nguyên văn bởi nguyenmau
220V -> thắp sáng dèn LED
Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtCái cục màu đỏ đó là tụ điện 0,1 microFara (hay còn gọi là tụ 104) 400 Vôn. Nếu dùng tụ này với điện 220V 50Hz thì dòng qua nó là 7mA. Nếu thay bằng tụ 0,22 uF (224) thì đèn sẽ sáng hơn.
Cảm ơn sơn Hà!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Vậy Sơn Hà có thể chụp hình thẳng cái mạch đèn đó cho dễ nhìn không? hay là vẽ Sơ đồ luôn thì tiện.
ThanksTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtDòng qua tụ phải tính theo công thức chứ:
Ic=Uc/2.Pi.f.C
Ở đây để đơn giản ta giả sử áp rơi trên điện trở, Led... là không đáng kể => áp trên tụ Uc=220V. Thực tế áp trên tụ nhỏ hơn 220V nên dòng qua tụ cũng chưa tới 6mA đâu.
dòng qua tụ khác dòng qua led đúng ko bác...
'Ở đây để đơn giản ta giả sử áp rơi trên điện trở, Led... là không đáng kể => áp trên tụ Uc=220V. Thực tế áp trên tụ nhỏ hơn 220V nên dòng qua tụ cũng chưa tới 6mA đâu."
vậy dòng qua tụ là 6mA thì có phải dòng qua led cũng là 6mA???đàn bà sinh ra để đàn ông ăn hiếp...ko ăn được thì hiếp....
Mình đã thử nghiệm như sau:
- Dùng tụ 104j/400v (tương đương 0.1uF) -> qua cầu điot (4 con, nắn điện thành 1 chiều) ->8 con led trắng 5mm mắc nối tiếp (đã kiểm tra kỹ và lắp đúng cực của led)
- Cắm điện 220v vào thì thấy các bóng chớp 1 cái và đen ngòm ->ra đi 8 con led
- Sợ có nhầm lẫn gì vì mình nghĩ dòng qua tụ chỉ có 6ma thôi thì làm sao chết led được, nên tiếp tục thử với 8 con led khác ->chết tiếp 8 con
- Thấy bất ổn, nên nối tiếp 1 trở 15k trước các led thì thấy led sáng bình thường.
-> Cho mình hỏi các led cháy là do gì?
Nguyên văn bởi thienvu533 Xem bài viếtMình đã thử nghiệm như sau:
Để led khỏi cháy thì mắc song song với nó 1 tụ 10uF,35V để điện áp tăng từ từ.sau.ph
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
Hôm qua, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
Hôm qua, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
