trước đây mình có một cuốn sách có công thức tìm điện trở R cho led tùy theo điện áp nhưng bây giờ mất sách rồi mà chưa kịp chép lại công thức đó, vậy có ai biết thì làm ơn post lại dùm mình nhé, cám ơn.
220V -> thắp sáng dèn LED
Đã dùng nhiều LED như vậy mà phải sử dụng đến cầu chỉnh lưu thì có cần thiêt không?ố
Tụ lọc 100 μf với điện trở động của 4 dãy song song khoảng vài Ohm thì chả có tác dụng lọc gì?
Khi dòng điện LED thay đổi, độ sáng thay đổi theo không đáng kể, đặt Zenner và cũng chả cần thiết.
Mà ráp song song nhiều mạch, để phải sử dụng tụ nối tiếp lớn thì cũng không nên.
Bây giờ anh thử ráp 16 LED thành 8 cặp, mỗi cặp 2 con xuôi ngược song song, 8 cặp nối tiếp nhau. Tụ nối tiếp có thể giảm còn 1/2. Dẹp bỏ cầu chỉnh lưu, tụ lọc và Zenner đi. Dẹp luôn mấy điện trở phân dòng. Vẫn có độ sáng y như cũ, độ nhấp nháy y như cũ.
Sáng thì sáng rồi đấy nhưng không bền đâu nhé. Cứ thử ráp xem sẽ biết thôi, nếu thay tụ bằng trở có trị số bằng Zc của tụ thì OK.
Mình đã làm như hình vẽ trên với con điện trở 100K và led sáng được nhưng không thể sáng như bình thường như khi dùng pin 4,5V (3 cục pin nút áo).Nguyên văn bởi duyphi Xem bài viếtOk! Cứ lắp như thế này đi nha!
Vậy cho mình xin hỏi để cho nó sáng hơn thì mình phải thay con điện trở bao nhiêu ạh ???
Xin cảm ơn !!!
Ko cần dùng diod đâu. Nếu chỉ thắp sáng LED thì chỉ cần nối tiếp LED với trớ 68K là sáng bt. Trước đây mình làm cái mạch dao động đa hài với nhiều LED rồi gắn lên đĩa CD cho nó lấp lánh. Mình dùng 1 Diod nối tiếp với trở 68K và 1 tụ 100uF/25V để lọc cấp cho mạch trên. Móc thẳng vô điện 220V cho nó sáng 24/24 bình thường. Ai thích thì làm thử đi, đơn giản lắm
P/S: móc thêm cái Diod Zener vao nữa thì càng tốt
e cũng đang quan tâm vụ này! giả sử muốn chiếu sáng bằng led thì ta có thể mắc phối hợp vài trăm con led.. Nguồn cấp thì e nghĩ có thể nắn trực tiếp từ 220v qua cầu hoặc qua 1 diode thôi cũng được và thêm tụ lọc nguồn và trở hạn dòng nữa. Nhưng e vẫn thắc mắc là mắc như vậy thì led có bền ko? cần 1 cao thủ ra giải pháp tối ưu! thanks!!|
Trong các ổ cắm điện người ta vẫn dùng Led đỏ mắc nối tiếp với 1 điện trở để làm đèn báo. Cách làm này đơn giản, nhỏ gọn nhưng không thể áp dụng làm đèn chiếu sáng công suất lớn vì tổn hao trên điện trở nhiều gây nóng và tốn điện.
Thay Led đỏ bằng Led trắng thì nó tèo "ngay" => Led trắng không chịu được áp ngược, phải có chỉnh lưu.
Vì cái đèn ngủ 1W ở nhà cứ vài tháng là bị đen đầu đứt bóng nên tôi phải thay bằng đèn LED. Đã chạy ổn định một tháng nay. Vì dòng tiêu thụ chỉ khoảng 7mA nên hy vọng tuổi thọ có thể được nhiều năm. Tụ lọc nguồn không chỉ để đèn giảm nhấp nháy mà còn có nhiệm vụ chống sốc điện (lúc trước bị hư mất một dàn LED vì cắm cái đèn pin sạc vào ổ điện mà quên chưa tắt đèn). Hình em nó đây.
nó là tụ ko phân cực hay còn gọi là tụ xoay chiều.Nguyên văn bởi noibinhyen Xem bài viếtbác cho e hỏi cái cục đỏ đỏ ý là cục gì, tác dụng gì thế ạ
luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Đúng vậy, đối với led thông thường thì không cần chỉnh lưu còn đối với led siêu sáng thì phải thêm 1 diode để ngăn điện áp ngược. Đối với led 7 màu vì bên trong nó có IC nên cần phải có một tụ lọc chừng 10mF nối song song với đèn theo đúng cực tính. Mình đã làm thí nghiệm với các loại led này rồi.Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtTrong các ổ cắm điện người ta vẫn dùng Led đỏ mắc nối tiếp với 1 điện trở để làm đèn báo. Cách làm này đơn giản, nhỏ gọn nhưng không thể áp dụng làm đèn chiếu sáng công suất lớn vì tổn hao trên điện trở nhiều gây nóng và tốn điện.
Hôm qua, 20:23 -
