Cái mạch này cùi quá. Thế này cạnh tranh với tụi TQ sao được. He he.
Mạch xạc aqqui 12V1.2Ah tự ngắt khi xạc đầy đơn giản.
Nguyên văn bởi zmaxtil Xem bài viếtGhép kiểu này đc hả bạn, mình cũng ko biết, nếu đc thì thì cũng tiện,vì đó giờ có khi làm mà mua ko đc số liệu đúng của mạch,nên cũng ko ráp đc và mạch do ko tìm đc linh kiện." Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
" Không có gì là mãi mãi, không có gì là tuyệt đối."
Gmail:
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn dùng con 13v đấu với 2 con 4148 ngược chiều là đcj" Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
Gmail:
Nguyên văn bởi ckd08 Xem bài viếtCó 1 chút thắc mắc anh ơi! Nếu nguồn thứ cấp là 12V thì làm sao xạc cho ăc quy lên 13,8V được?" Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
Gmail:
Last edited by ty_can; 22-01-2013, 21:14." Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
Gmail:
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtKhông sáng là đúng, sáng mới là lạ ! Công thức đâu, còn nhớ trong đầu thì tính nhẩm cái coi...." Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
Gmail:
Nguyên văn bởi zmaxtil Xem bài viếtTìm trên mạng ra cái mạch của anh Minhdt như sau:
Mạch gốc màu trắng nên các bác quét khối đen để coi nha.
Bây giờ ko dùng bóng đèn 21W và ko dùng nguồn vào 30V mà dùng 12V hay 15V và thay 2N3055 bằng H1061 có được không các bác. Có vẽ thử tối giản như sau,các bác xem có dùng đc ko,cần thay đổi trị số hay thêm bớt gì ko giúp nha.
Cho em hỏi cả nhà. Mạch của e làm như hình của bác Minhdt, em nắn 18VAC qua cầu diot 3A. cấp cho bóng đèn 12v20w, trở 1k-1w, sò 2n3055, zener 9v1 nối tiếp zener 4v7 được 13.8v.
nhưng đèn không sáng, áp ngõ ra chỉ 11V không đủ sạc cho acquy 12v5ah
các bác cho em hỏi em phải điều chỉnh như thế nào với mạch của em.
Nguyên văn bởi MrLeo1988 Xem bài viếtCho em hỏi cả nhà. Mạch của e làm như hình của bác Minhdt, em nắn 18VAC qua cầu diot 3A. cấp cho bóng đèn 12v20w, trở 1k-1w, sò 2n3055, zener 9v1 nối tiếp zener 4v7 được 13.8v.
Mình khuyên bạn giờ bạn nên mua luôn cái nguồn Tổ Ong 12v 5A hoăvj 10A mà sạc, điều chỉnh điện áp ra = 13,8v thếlaf ok sạc cả ngày cũng đc, bình dâng lên đúng 13v8 là hầu như ko có dòng sạc nữa, ko lo phù Bình acquy
Nguyên văn bởi khoaitaytau Xem bài viếtBạn dùng nguồn 18v và bóng 12 v đương nhiên là ko sáng rùi. bạn cộng áp lại mà xem. còn đầu ra 11vlafdo áp Bình của bạn đang đói nên có 11v để lâu 5h nó dâng lên từ từ.
Tính ra sau nắn cầu đi ốt còn được 16.5-17 V với cầu cho dòng ra 3A, công suất là 17*3 = 51W.
Đèn ăn 20W ( ăn dòng 1.67 A )
Bình nếu cho ăn dòng ( 0.5-1a ) thì P là 12*1 = 12w
Điện trở 1k ăn 1w
Tổng cộng: 20w + 12W + 1 = 33w
Còn lại là của sò 2v3055 là 51-33=18w
vậy sao đèn lại không sáng nhỉ?
Vậy để đèn sáng với ngõ ra 16.5-17 VDC - 3A thì phải thay bóng đèn công suất nhỏ hơn chăng? vì đèn cần cho báo đầy bình và khi yếu bình ( dựa vào độ sáng của đèn)
Nguyên văn bởi MrLeo1988 Xem bài viếtThanks bạn nhé. Mình thấy Mạch bác Minhdt ghi 30Vac nắn bán kỳ ra 15Vdc. như vậy đèn cũng không sáng được phải không nhỉ. Cái biến áp ngõ ra 30v của bác Minhdt không nói rõ là bao nhiêu Ampe cả. để tính công suất cho mạch.
Điện trở 1k ăn 1w
Chú ý bạn đang mắc nối tiếp Bóng 12v , Sò 3055, Bình 12v nếu muốn đèn sáng thì nguồn vào phải 25vdc trở lên. mới đủ phân áp chứ bạn thử mà xxem
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi mèomướpDạ năm mới cháu xin kính chúc ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em, các bạn, các cháu... trong diễn đàn sức khỏe dồi dào, gặp nhìu may mắn và thành công...
Hôm qua, 05:42 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi nhathung1101Chúc cả nhà ăn no mặc ấm, quần lúc có lúc không.
Hôm qua, 00:02 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi vandong1111Năm mới 2025 cháu chúc các chú, các bác mạnh khỏe, vui vẻ, gặp nhiều may mắn.
29-01-2025, 20:59 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi bqvietNói một cách xây dựng thì kiểu đồng hồ kiêm kẹp dòng NJTY3266 mà bạn Mèo đề cập là đúng nhu cầu người hỏi rồi. Một số cửa hàng bán trên 200ng, vài sàn thương mại điện tử bán dưới - thế là đúng nhu cầu về giá. Nếu khéo săn...
27-01-2025, 20:02 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đa năng còn chưa dùng hết, nếu không biết cách dùng.
200k thì hơi khó mua, nhưng 50k chắc là có. Cứ bảo bán cho tôi cái đồng hồ hỏng.-
26-01-2025, 23:21 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Lão Đinh Vặn học giải phương trình hồi đi trẻ mà. Mẫu giáo học lập trình AI rồi. Lớp lão ấy gần lớp em nên em biết....
26-01-2025, 23:11 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Vậy chú đã hỏi hãng SIEMEN chưa? Tại sao cái PLC S7-200 cổ lỗ mà họ vẫn thiết kế riêng cho thị trường TQ với chữ SMART? Thậm chí phần mềm riêng để đọc file ngu.smart?
Vấn đề không còn là công nghệ "cốt lõi" nữa, mà là giá thành quyết định. Ham rẻ là trả giá mà....-
26-01-2025, 23:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamĐồng ý với Bqv.
50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
- Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...-
26-01-2025, 08:09 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
26-01-2025, 06:19 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
24-01-2025, 19:40 -
