mò được trang này có chỉ cách làm led chớp theo nhạc đơn giản bằng con tip31, nhưng khi lắp như mạch dưới rồi dùng jack 3.5 từ laptop thì không có kết quả. mọi người chỉ giúp dùm cách khắc phục. cám ơn !
Áp ra từ laptop là AC nên không kích mở được con TIP , phải nối tiếp thêm 1 diod 4148 hay 4007 từ + jack tới B con TIP để nắn áp này thành DC vòng đánh dấu của con diod phía chân B con TIP .
Chú ý tất cả các Led phải mắc đúng chiều: chân dài phía cực dương ắc qui, chân ngắn phía transistor. Bạn thử nối trực tiếp Led với ắc qui xem nó có sáng không (chập chân 2 và chân 3 của transistor)> Nếu ắc qui đầy thì đủ cho 4 đèn Led xanh hoặc trắng sáng, nhưng nếu là đèn vàng hay đỏ thì phải 5-6 bóng nếu không rất dễ đứt.
Nếu ngõ ra có tụ thì mới cần mắc điốt song song ngược chiều với chân B-E
cám ơn mọi người. mình đã biết cách khắc phục rồi.
có thể nối song song dây left (hay right) và gnd của loa trái hay phải của bộ 2.1 rồi nối vào tip cũng được !
để cải tiến mạch này, có thể dùng 2 con tip31, 1 con nối vào dây left, 1 con vào right, mắc hỗn hợp 12 led 3v vào cục chỉnh lưu AC -> DC ( mua ở tiệm). Đặt 2 bên loa trái, loa phải thì rất hấp dẫn. Cách trên chỉ áp dụng được cho 2.1, không biết nếu làm tương tự cho 5.1 hay 7.1 có được không ?
bạn có thể dùng IC 6884 nè ra 5 cổng led
hoặc là dùng IC Lm3914 chạy rất tốt
chào các bác...em là mem mới...em cũng đang mún làm 1 cái led như bác chủ thớt..nhưng TIP31 em k tìm ra..mà may là em tìm đc IC AN6884 và cái board của nó...nhìn vào cái sơ đồ cũng như datasheet thì em chẳng biết gì nữa...em chỉ là hs l10 không rành điện tử...bác nào giúp em với...em còn thiếu linh kiện gì và phải làm ntn để đạt yêu cầu..?? mong các bác giúp..tks các bác..!!
mình cũng đang gặp phải vấn đề như bạn này.ai giúp được bọn mình chi tiết hơn được không vì bọn mình đều không phải là bên điện tử chỉ vì thik mày mò thôi.
Nhân tiện đây cho mình hỏi nếu dùng LM3914 mok từ 1 led ở trên mình nối song song hay nối tiếp thêm nhiêu led thì làm ntn ????? ý mình là cho nó nháy đòng loạt với 1 led ở chân ra của IC
mình làm được rồi nhưng sao led nhảy yếu quá với lại khi cắm jack 3.5 vào thì laptop im luôn mình muốn loa vẫn hát mok nháy nữa thì làm ntn.Mọi người chỉ mình cách làm sao để led sáng hơn luôn nha.xin cảm ơn mọi người !!!!!!!! mình là thành viên mới nên mọi người thông cảm nha
muốn nháy đẹp thì dùng AN 6884 với sơ đồ bên trang trước
em muốn làm 1 cái mạch đèn led nháy theo nhạc. chỉ 3 bóng led(1 xanh lá, 1 đỏ,1 xanh duơng) nguồn 12v như trong clip này Mạch đèn Led theo tiếng nhạc - YouTube . mong các pro giúp em.có thể cho em cái sơ đồ và linh kiện cần mua luôn nhé.cảm ơn Pro nhiều
