Em muốn làm một mạch chuyển từ điện lưới xuống 5V: 1 chiều. Với mạch nhỏ nhất có thể. mong các Pác giúp đỡ. Cảm ơn các Pác rất nhiều.
220V->5V các bác giúp em với!!!!!!!
Nguyên văn bởi hungvt Xem bài viếtEm muốn làm một mạch chuyển từ điện lưới xuống 5V: 1 chiều. Với mạch nhỏ nhất có thể. mong các Pác giúp đỡ. Cảm ơn các Pác rất nhiều.
Hai bộ nguồn xếp gọn trong một bao diêm .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nhỏ như cái nguồn sạc của Nokia có được không? Nằm gọn trong vỏ của Nokia luôn. Còn công suât mạch mình doán khong lớn lắm, dùng cho thiết bị điều khiển thì phải, khoảng 1A là thoải mái.
Bạn có thể lắp cái mạch đó, cũng không khó lắm. Một con tụ khoảng 2uF nối tiếp với con trở 6.8k 10w + 1 con diode // tải + 1 diode nối tiếp + tụ lọc. Bạn có thể tính toán lại các chỉ số khi áp or dòng ra không đủ. Dựa hết vào định luật ôm thôi.
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtNhỏ đúng bằng nửa bao diêm có được không ?
Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viếtHungvt làm 220VAC --> 5 VDC , mà 5V bao nhiêu Ampere ?
Phải biết dòng sử dụng là bao nhiêu thì mới có sơ đồ phù hợp chớ .
Theo ý của mình, đơn giản nhất như sau:
1.Mua 1 cái sạc pin Nokia, thông số output của nó là 5,7V; 800mA, nếu cần 5V ổn định thì cho qua 7805.
2.Mua cục biến áp có các nấc 3V, 4,5V,; 6V; 9V; 12V hoặc tương tự như vậy.Thực chất bên trong nó cấu tạo có một biến áp tự ngẫu với 5 đầu ra với các điện áp xoay chiều như trên, cộng với chỉnh lưu cầu gồm 4 điốt, cộng tụ lọc 2200uF/16V ở đầu ra. Bạn chọn nấc 9V hoặc 12V, cho qua 7805 là thành công. Bạn có thể tự chế theo sơ đồ trên. Hoặc Mua ở chợ giời khoảng 10K 1 cục biến áp+ 3K một Ic7805
Dòng ra max, phụ thuộc vào từng cục biến áp: cũ , mới, hãng sản xuất, được ghi ở vỏ, thường có giá trị 300mA đến 900mA.Như vậy là thỏa mãn yêu cầu của bạn rồi. Bạn tìm hiểu thêm về cách tạo nguồn trong sách Điện tử tương tự của thầy Lê Hải Sâm.
Nguyên văn bởi phunghieu Xem bài viếtok day.Em cung dang can.Dong khoang 0,7mA.5vol.Bac co lam thuong mai kkhong.neu co ban thi Em se mua vai chuc bo.
Mạch nầy trong đèn Flash HENSEN , Germany .
Ghi rõ xuất xứ để các bác tham khảo .Last edited by nguyenmau; 05-07-2007, 19:33.
Đây là nguồn của bộ remote , hungvt có thể thay đổi trị số cho thích hợp .
C1=1.5uF/400V(hay > )
C3=220uF/50V
C2=22uF/50V
R2=470K , 1/4W
R3=510 , 1/2W
Q1=1A ,100V ,3W (=0,3Ax10V max)
D3=Zener 5.7V / 1W
Mạch nầy đồ ngoại đó (TAIWAN hay CHINA ? )
Coi chừng HIGHT VOLTAGE nghen .Last edited by nguyenmau; 05-07-2007, 19:36.
Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viếtSơ đồ nầy được hông .
C3=220uF/50V
C2=22uF/50V
R2=470K , 1/4W
R3=510 , 1/2W
D3=Zener 5.7V / 1W
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
hôm nay, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
hôm nay, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
hôm nay, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
