Chao ôi !
Làm gì mà phải cao siêu đến thế .
Lõi Ferit nhỏ 1 Cm2 bán đầy chợ
Transisto 13001 13003 13004 ..... bán đầy
Dây đồng ???? càng nhiều không phải bàn . Mua một lạng thì làm bét nhè
Còn vấn đè là độ chính xác của nguồn 5v là ??? 0.1v hay 0.5v
Nếu độ chính xác là 0,1 thì cần huy động một con 431 . Còn dộ chính xác 0,2>>0,5 thì chỉ cần một con Z5v là xong mạch ổn áp .
Và thêm một con opto cho phần cách li cho nó thêm ... long trọng
Còn số vòng dây BA và mạch in thì ... chưa vẽ
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Vui quá, bài toán trở nên thú vị rồi . Càng mổ xẻ, càng hay. Thế em mới càng tin rằng em còn kém lắm, phải trau dồi nhiều nhiều. Các bác hãy tiếp tục vấn đề này nhé.
Chao ôi !
Mhz cho tui hỏi : làm sao ghi đươc chú thích trên file *.jpg vậy !
... có nhìu cách lắm, tui thường dùng MS-Word để làm việc này : mở MS-Word, insert file hình ảnh vào trang văn bản, dùng công cụ Drawing của MS-Word thì tha hồ mà ghi chú....
Theo ý của mình, đơn giản nhất như sau:
1.Mua 1 cái sạc pin Nokia, thông số output của nó là 5,7V; 800mA, nếu cần 5V ổn định thì cho qua 7805.
2.Mua cục biến áp có các nấc 3V, 4,5V,; 6V; 9V; 12V hoặc tương tự như vậy.Thực chất bên trong nó cấu tạo có một biến áp tự ngẫu với 5 đầu ra với các điện áp xoay chiều như trên, cộng với chỉnh lưu cầu gồm 4 điốt, cộng tụ lọc 2200uF/16V ở đầu ra. Bạn chọn nấc 9V hoặc 12V, cho qua 7805 là thành công. Bạn có thể tự chế theo sơ đồ trên. Hoặc Mua ở chợ giời khoảng 10K 1 cục biến áp+ 3K một Ic7805
bạn đọc lại datasheet nhe, lm7805 nếu nguồn vào 5,7v thì ko ổn nhé
D1, D2: cùng với biến áp có điẻm giữa tạo thành chỉnh lưu 2 nửa chukì. Tụ c1 để san bằng áp ra chỉnh lưu. Áp hai đầu trở R1 cỡ 12-9.1=3V, .ÁP 2 đầu ra cỡ 9.1-0.7 = 8.4V ổn định (sụt áp Vbe lấy=0.7V).Tụ C2 làm nhiệm vụ san bằng lần nữa.
Hóa ra đúng là 1 phần ngàn Gigahec rồi .
Không có cái diot thì làm gì có dòng ra . Có chăng nữa thì .... vô cùng nhỏ ( qua R470K ).
Tụ khi đã nạp thì phải được xả . Không xả được thì nạp vào mắt à . Nó không bội áp được vì còn phải tính đến dung kháng của tụ nữa so với ... tải .
Cái phần mềm đó chỉ để tham khảo thôi Spice hay EWB hay gì gì thì cũng không phải là hoàn hảo đâu .
To : nguyenmau . Mắt thấy chư chắc đã làm được ấy chứ !!!!!!
Tham khảo cái này xem !!!!
... bác không thấy cái trở R2 mắc song song với C1 hả (hình-1).... tụ xả điện qua cái trở này á.... .. tuy nhiên mạch kiểu này thường cho dòng tải rất nhỏ, muốn tăng thêm dòng chỉ còn cách tăng điện dung tụ C1 lên....
Nguyên văn bởi NDV
... Để tạo dòng xả cho tụ C1 (níu không dùng trở R2 song với C1) người ta không dùng Diode thường, vì nó sẽ thành mạch bội áp (hình 2), tất nhiên là áp ngã ra trên tụ C3 tùy thuộc vào điện dung của C1 và tải... mặc dù tụ C1 có điện dung 1,5 uF nhưng áp ngã ra trên tụ C3 cũng sẽ rất lớn... điều này rất nguy hiểm (...níu bác nào đó không tin vào các phần mềm mô phỏng thì thử lắp mạch điện thực tế sẽ biết ngay mà... )... thay vì dùng Diode thường thì người ta dùng Diode Zener sẽ an toàn hơn (hình 3)... gửi kèm cái Application Note AN954 để tiện tham khảo...
Dạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Tat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Dạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật...
