220V->5V các bác giúp em với!!!!!!!
bác NDV cho em xin thông số mấy linh kiện với newbie chuyên ngành quân sự nên mày mò làm thử
Thanks Bác
phamhoanganhtuan@gmail.com
Leave a comment:
Sau đây là sơ đồ tui vẽ lại từ mạch in của bác NDV .
Tui ráp thử ,chạy rồi .
Biến áp xung tui lấy từ cục charge NOKIA CR-12 .
Khi không tải : Vout = 7.8V
RL=30ohm--> Vout = 7.0V-->IL=233mA
RL=15ohm--> Vout = 5.4V-->IL=360mA
RL=7.5ohm--> Vout = 3.1V-->IL=413mA
Vậy,Vout không ổn áp .
-->Mạch tương đương một nguồn Vdc không ổn áp .
==>tăng Vout lên 3V (7.8V+3V) và thêm LM7805
ta có nguồn 5V/350mA .
Leave a comment:
Nguyên văn bởi hungvt Xem bài viếtdòng khoảng 300mA là đủ.
Cuộn dây có số vòng là 180-30-30 vòng .
Việc đủ dòng hay không còn phụ thuộc trình độ quấn BA xung nữa . Làm sao cho ít điện dung kỹ sinh giữa các vòng dây . Và nhớ phải phân tích được ... chiều dây quấn . Nếu không chẳng được V nào
Còn mấy cái mạch nguồn kiểu Direct này thì mình xin phép không thực hành nữa . Lọ mọ nó giật cho .......... lòi mắt
Leave a comment:
Nguyên văn bởi phunghieukhông biết mạch nào thực sư tốt nhất cho việc ứng dụng của mình nữa.nói chung mình yêu cầu là phải đủ cả dòng và áp.tức là 5vol va 0.7mA...)
Leave a comment:
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtHóa ra đúng là 1 phần ngàn Gigahec rồi .
Không có cái diot thì làm gì có dòng ra . Có chăng nữa thì .... vô cùng nhỏ ( qua R470K ).
Tụ khi đã nạp thì phải được xả . Không xả được thì nạp vào mắt à . Nó không bội áp được vì còn phải tính đến dung kháng của tụ nữa so với ... tải .
Cái phần mềm đó chỉ để tham khảo thôi Spice hay EWB hay gì gì thì cũng không phải là hoàn hảo đâu .
To : nguyenmau . Mắt thấy chư chắc đã làm được ấy chứ !!!!!!
Tham khảo cái này xem !!!!
Cảm ơn các bạn rất nhiều.....!
Leave a comment:
Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viếtPhải có cái Diode đó mới được, bác MHz ơi.
Không có nó thì cái tụ 1 mF sẽ không có tác dụng. Trở 470k chỉ cho ra dòng bé xíu chả làm gì được.
Mạch của bạn NM có 1 Zener, nên không thể bội áp được, vì khi điện áp cao hơn nó đã ăn dòng rồi.
Cái hình 1 của bác áp lên 6V, tức là nó chỉ có thể cung cấp tối đa 0,6 mA thôi. Có tải sẽ sụt xuống ngay... không có con Diode đó thì nó cho dòng ra rất nhỏ nhưng nó an toàn hơn (níu cần thêm ít dòng thì có thể tăng C1 hoặc giảm R2 chút ít là Ok) còn níu cần dòng lớn hơn (khoảng vài chục mA) thì phải có Diode, nhưng phải là Diode Zener á... (hình 3) ý của em là vấn đề an toàn cho thiết kế... trước đây khi dùng Diode thường, em đốt nhìu mạch lắm roài ... nên bị giờ em bị "dị ứng" với kiểu mạch này lắm...
Nguyên văn bởi QTHình 2 do chưa lắp tải, nên nó mới lên cao như vậy. Chỉ cần lắp thêm con Zenner là xong..)
Leave a comment:
Mạch sau đây cung cấp nguồn 5V / 10mA . Mạch nầy tổng hợp từ các mạch
do MHZ đưa ra .
Trong đó:
R1=68ohm/1W
C1=1uF/400V
D1,...,D6
nếu để đứng thì để được trong cái hộp quẹt .Còn khéo làm thì dám được 2 mạch lắm à !Last edited by nguyenmau; 08-07-2007, 03:15.
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viếtPhunghieu xem sơ đồ nầy có sử dụng được hông ...
Mạch nầy trong đèn Flash HENSEN , Germany .
Ghi rõ xuất xứ để các bác tham khảo .
Leave a comment:
... lướt qua các site Transformerless Power Supply thấy site này cũng hay :
http://www.josepino.com/circuits/ind...wer_supply.jpc
Leave a comment:
Nguyên văn bởi NDVKhông có cái diot thì làm gì có dòng ra ... tuy nhiên mạch kiểu này thường cho dòng tải rất nhỏ, muốn tăng thêm dòng chỉ còn cách tăng điện dung tụ C1 lên....
Nguyên văn bởi NDVTụ khi đã nạp thì phải được xả . Không xả được thì nạp vào mắt à . Nó không bội áp được vì còn phải tính đến dung kháng của tụ nữa so với ... tải .)... thay vì dùng Diode thường thì người ta dùng Diode Zener sẽ an toàn hơn (hình 3)... gửi kèm cái Application Note AN954 để tiện tham khảo...
Leave a comment:
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... sơ đồ nầy có vấn đề (xem hình bên dưới) ...
Tham khảo cái này xem !!!!Last edited by nguyendinhvan; 07-07-2007, 11:42.
Leave a comment:
D1, D2: cùng với biến áp có điẻm giữa tạo thành chỉnh lưu 2 nửa chukì. Tụ c1 để san bằng áp ra chỉnh lưu. Áp hai đầu trở R1 cỡ 12-9.1=3V, .ÁP 2 đầu ra cỡ 9.1-0.7 = 8.4V ổn định (sụt áp Vbe lấy=0.7V).Tụ C2 làm nhiệm vụ san bằng lần nữa.
Leave a comment:
bởi mèomướpDạ chú nhat... hông nên nói chơi về thần tiên đâu ạ...
hôm nay, 06:22 -
bởi nhathung1101Em ăn chay, thì đã lên chùa.
Em lên chùa thì Bụt chạy mất dép.
Bụt chạy rồi thì mấy kỹ sư biết kêu ai?
Vì rất rất nhiều kỹ sư, vẫn khóc lóc, và Bụt hiện lên hỏi:
- Ếch con, tại sao con khóc???-
Hôm qua, 15:37 -
Trả lời cho Về MAIN Máy In EPSON L310bởi minhngoc203Dòng máy này có phần mềm reset epson L310 : https://www.datvietcomputer.com/down...l360-l365.html, nhưng mình nghĩ , máy in có thể lỗi ic rom , bạn nạp lại rom L310 xem.
27-04-2025, 08:30 -
bởi vi van phamCháu đừng khuyên lão nhà thùng như thế. Chỉ uống vai chai lão đã cầm dao tìm mèo thịt. Bây giờ tập dưỡng sinh, ăn vài chai thì........
27-04-2025, 07:21 -
bởi mèomướpDạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
27-04-2025, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Mèo mướp trốn về bản ngay. Lão nhà thùng xỉn, tay cầm dao tìm mèo thịt. Về bản làng nhờ chị hàng xóm giúp đỡ....-
27-04-2025, 05:57 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
26-04-2025, 23:16 -
bởi nhathung1101Đệ đang ôm chai đây... Kính lão 1 chén nhé!
Đệ có trên tay dao cạo lông....
Ngắm nghía xung quanh tìm con mèo...
Dưng mà quên mất mèo lên đĩa...
Thôi cứ uống say mặc kệ mèo......-
26-04-2025, 21:33 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi mèomướpDạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
Leave a comment:
