Em muốn làm một mạch chuyển từ điện lưới xuống 5V: 1 chiều. Với mạch nhỏ nhất có thể. mong các Pác giúp đỡ. Cảm ơn các Pác rất nhiều.
220V->5V các bác giúp em với!!!!!!!
Nguyên văn bởi hungvt Xem bài viếtEm muốn làm một mạch chuyển từ điện lưới xuống 5V: 1 chiều. Với mạch nhỏ nhất có thể. mong các Pác giúp đỡ. Cảm ơn các Pác rất nhiều.
Hai bộ nguồn xếp gọn trong một bao diêm .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nhỏ như cái nguồn sạc của Nokia có được không? Nằm gọn trong vỏ của Nokia luôn. Còn công suât mạch mình doán khong lớn lắm, dùng cho thiết bị điều khiển thì phải, khoảng 1A là thoải mái.
Bạn có thể lắp cái mạch đó, cũng không khó lắm. Một con tụ khoảng 2uF nối tiếp với con trở 6.8k 10w + 1 con diode // tải + 1 diode nối tiếp + tụ lọc. Bạn có thể tính toán lại các chỉ số khi áp or dòng ra không đủ. Dựa hết vào định luật ôm thôi.
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtNhỏ đúng bằng nửa bao diêm có được không ?
Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viếtHungvt làm 220VAC --> 5 VDC , mà 5V bao nhiêu Ampere ?
Phải biết dòng sử dụng là bao nhiêu thì mới có sơ đồ phù hợp chớ .
Theo ý của mình, đơn giản nhất như sau:
1.Mua 1 cái sạc pin Nokia, thông số output của nó là 5,7V; 800mA, nếu cần 5V ổn định thì cho qua 7805.
2.Mua cục biến áp có các nấc 3V, 4,5V,; 6V; 9V; 12V hoặc tương tự như vậy.Thực chất bên trong nó cấu tạo có một biến áp tự ngẫu với 5 đầu ra với các điện áp xoay chiều như trên, cộng với chỉnh lưu cầu gồm 4 điốt, cộng tụ lọc 2200uF/16V ở đầu ra. Bạn chọn nấc 9V hoặc 12V, cho qua 7805 là thành công. Bạn có thể tự chế theo sơ đồ trên. Hoặc Mua ở chợ giời khoảng 10K 1 cục biến áp+ 3K một Ic7805
Dòng ra max, phụ thuộc vào từng cục biến áp: cũ , mới, hãng sản xuất, được ghi ở vỏ, thường có giá trị 300mA đến 900mA.Như vậy là thỏa mãn yêu cầu của bạn rồi. Bạn tìm hiểu thêm về cách tạo nguồn trong sách Điện tử tương tự của thầy Lê Hải Sâm.
Nguyên văn bởi phunghieu Xem bài viếtok day.Em cung dang can.Dong khoang 0,7mA.5vol.Bac co lam thuong mai kkhong.neu co ban thi Em se mua vai chuc bo.
Mạch nầy trong đèn Flash HENSEN , Germany .
Ghi rõ xuất xứ để các bác tham khảo .Last edited by nguyenmau; 05-07-2007, 19:33.
Đây là nguồn của bộ remote , hungvt có thể thay đổi trị số cho thích hợp .
C1=1.5uF/400V(hay > )
C3=220uF/50V
C2=22uF/50V
R2=470K , 1/4W
R3=510 , 1/2W
Q1=1A ,100V ,3W (=0,3Ax10V max)
D3=Zener 5.7V / 1W
Mạch nầy đồ ngoại đó (TAIWAN hay CHINA ? )
Coi chừng HIGHT VOLTAGE nghen .Last edited by nguyenmau; 05-07-2007, 19:36.
Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viếtSơ đồ nầy được hông .
C3=220uF/50V
C2=22uF/50V
R2=470K , 1/4W
R3=510 , 1/2W
D3=Zener 5.7V / 1W
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
Hôm qua, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
Hôm qua, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
28-03-2025, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
28-03-2025, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
28-03-2025, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
28-03-2025, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
28-03-2025, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
28-03-2025, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
28-03-2025, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
28-03-2025, 09:46 -
