220V->5V các bác giúp em với!!!!!!!
bác NDV cho em xin thông số mấy linh kiện với newbie chuyên ngành quân sự nên mày mò làm thử
Thanks Bác
phamhoanganhtuan@gmail.com
Leave a comment:
Sau đây là sơ đồ tui vẽ lại từ mạch in của bác NDV .
Tui ráp thử ,chạy rồi .
Biến áp xung tui lấy từ cục charge NOKIA CR-12 .
Khi không tải : Vout = 7.8V
RL=30ohm--> Vout = 7.0V-->IL=233mA
RL=15ohm--> Vout = 5.4V-->IL=360mA
RL=7.5ohm--> Vout = 3.1V-->IL=413mA
Vậy,Vout không ổn áp .
-->Mạch tương đương một nguồn Vdc không ổn áp .
==>tăng Vout lên 3V (7.8V+3V) và thêm LM7805
ta có nguồn 5V/350mA .
Leave a comment:
Tham khảo thêm cái này :Nguyên văn bởi hungvt Xem bài viếtdòng khoảng 300mA là đủ.
Cuộn dây có số vòng là 180-30-30 vòng .
Việc đủ dòng hay không còn phụ thuộc trình độ quấn BA xung nữa . Làm sao cho ít điện dung kỹ sinh giữa các vòng dây . Và nhớ phải phân tích được ... chiều dây quấn . Nếu không chẳng được V nào
Còn mấy cái mạch nguồn kiểu Direct này thì mình xin phép không thực hành nữa . Lọ mọ nó giật cho .......... lòi mắt
Leave a comment:
... bác phunghieu có thể lắp theo sơ đồ ở post #33 của bác nguyenmau là Ok roài...(lâu lắm rùi mới có dịp "quậy" cho box này "nóng" trở lại ... hehe....Nguyên văn bởi phunghieukhông biết mạch nào thực sư tốt nhất cho việc ứng dụng của mình nữa.nói chung mình yêu cầu là phải đủ cả dòng và áp.tức là 5vol va 0.7mA.
Leave a comment:
không biết mạch nào thực sư tốt nhất cho việc ứng dụng của mình nữa.nói chung mình yêu cầu là phải đủ cả dòng và áp.tức là 5vol va 0.7mA.mình không đủ khả năng để có thể phân tích chính xác được.vậy mong các ban kết luận và chỉ dùm....!CHo hỏi Bac (Nhac sỹ) Nguyễn Đình Văn là con Biến áp trong Mach của Bác có chỗ nào bán không...???ví dụ như chợ trời chẳng hạn.Bác biết địa chỉ nào thì chỉ dùm Em với nha...!và trong diễn dàn có bạn nào biết thì xin chỉ dùm mình với.Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtHóa ra đúng là 1 phần ngàn Gigahec rồi .
Không có cái diot thì làm gì có dòng ra . Có chăng nữa thì .... vô cùng nhỏ ( qua R470K ).
Tụ khi đã nạp thì phải được xả . Không xả được thì nạp vào mắt à . Nó không bội áp được vì còn phải tính đến dung kháng của tụ nữa so với ... tải .
Cái phần mềm đó chỉ để tham khảo thôi Spice hay EWB hay gì gì thì cũng không phải là hoàn hảo đâu .
To : nguyenmau . Mắt thấy chư chắc đã làm được ấy chứ !!!!!!
Tham khảo cái này xem !!!!
Cảm ơn các bạn rất nhiều.....!
Leave a comment:
... Thanks bác QT đã có ý kiến đóng góp... bác không đọc kỹ bài viết ở post #29 của em roài...Nguyên văn bởi quocthai Xem bài viếtPhải có cái Diode đó mới được, bác MHz ơi.
Không có nó thì cái tụ 1 mF sẽ không có tác dụng. Trở 470k chỉ cho ra dòng bé xíu chả làm gì được.
Mạch của bạn NM có 1 Zener, nên không thể bội áp được, vì khi điện áp cao hơn nó đã ăn dòng rồi.
Cái hình 1 của bác áp lên 6V, tức là nó chỉ có thể cung cấp tối đa 0,6 mA thôi. Có tải sẽ sụt xuống ngay.
.. không có con Diode đó thì nó cho dòng ra rất nhỏ nhưng nó an toàn hơn (níu cần thêm ít dòng thì có thể tăng C1 hoặc giảm R2 chút ít là Ok) còn níu cần dòng lớn hơn (khoảng vài chục mA) thì phải có Diode, nhưng phải là Diode Zener á... (hình 3) ý của em là vấn đề an toàn cho thiết kế... trước đây khi dùng Diode thường, em đốt nhìu mạch lắm roài ... nên bị giờ em bị "dị ứng" với kiểu mạch này lắm...
... Ok, đồng ý vơii bác QT, nhưng níu vì lý do gì đó Zener bị hỏng thì sao??? rõ ràng là nó không an toàn roài... níu so sánh giữa (hình 2) dùng Diode thường, Zener đặt ở phía sau Diode nắn dòng, và (hình 3) dùng Diode Zener thì thiêtt kế của hình 3 là an toàn hơn, (níu Zener có hỏng thì thì áp và dòng ngã ra sẽ giảm...Nguyên văn bởi QTHình 2 do chưa lắp tải, nên nó mới lên cao như vậy. Chỉ cần lắp thêm con Zenner là xong
Leave a comment:
Mạch sau đây cung cấp nguồn 5V / 10mA . Mạch nầy tổng hợp từ các mạch
do MHZ đưa ra .
Trong đó:
R1=68ohm/1W
C1=1uF/400V
D1,...,D6
nếu để đứng thì để được trong cái hộp quẹt .Còn khéo làm thì dám được 2 mạch lắm à !Last edited by nguyenmau; 08-07-2007, 03:15.
Leave a comment:
Hình 2 do chưa lắp tải, nên nó mới lên cao như vậy. Chỉ cần lắp thêm con Zenner là xong.
Leave a comment:
Cảm ỏn bạn rất nhiều....!minh se cóp về và làm thử xem sao.co gi minh se chia sẻ và nhờ các bạn giúp đỡ...!Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viếtPhunghieu xem sơ đồ nầy có sử dụng được hông ...
Mạch nầy trong đèn Flash HENSEN , Germany .
Ghi rõ xuất xứ để các bác tham khảo .
Leave a comment:
... lướt qua các site Transformerless Power Supply thấy site này cũng hay :
http://www.josepino.com/circuits/ind...wer_supply.jpc
Leave a comment:
... bác không thấy cái trở R2 mắc song song với C1 hả (hình-1).... tụ xả điện qua cái trở này á....Nguyên văn bởi NDVKhông có cái diot thì làm gì có dòng ra .
.. tuy nhiên mạch kiểu này thường cho dòng tải rất nhỏ, muốn tăng thêm dòng chỉ còn cách tăng điện dung tụ C1 lên....
... Để tạo dòng xả cho tụ C1 (níu không dùng trở R2 song với C1) người ta không dùng Diode thường, vì nó sẽ thành mạch bội áp (hình 2), tất nhiên là áp ngã ra trên tụ C3 tùy thuộc vào điện dung của C1 và tải... mặc dù tụ C1 có điện dung 1,5 uF nhưng áp ngã ra trên tụ C3 cũng sẽ rất lớn... điều này rất nguy hiểm (...níu bác nào đó không tin vào các phần mềm mô phỏng thì thử lắp mạch điện thực tế sẽ biết ngay mà...Nguyên văn bởi NDVTụ khi đã nạp thì phải được xả . Không xả được thì nạp vào mắt à . Nó không bội áp được vì còn phải tính đến dung kháng của tụ nữa so với ... tải .
)... thay vì dùng Diode thường thì người ta dùng Diode Zener sẽ an toàn hơn (hình 3)... gửi kèm cái Application Note AN954 để tiện tham khảo...
Leave a comment:
Hóa ra đúng là 1 phần ngàn Gigahec rồi .Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... sơ đồ nầy có vấn đề (xem hình bên dưới) ...
Tham khảo cái này xem !!!!Last edited by nguyendinhvan; 07-07-2007, 11:42.
Leave a comment:
D1, D2: cùng với biến áp có điẻm giữa tạo thành chỉnh lưu 2 nửa chukì. Tụ c1 để san bằng áp ra chỉnh lưu. Áp hai đầu trở R1 cỡ 12-9.1=3V, .ÁP 2 đầu ra cỡ 9.1-0.7 = 8.4V ổn định (sụt áp Vbe lấy=0.7V).Tụ C2 làm nhiệm vụ san bằng lần nữa.
Leave a comment:
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
Leave a comment:
