xin các bác , em lên mạng tìm được cái mạch accu nạp tự động hay quá , nên mua linh kiện về ráp , khi cấp nguồn vào thì rơle nó kêu cạch cạch và bóng led nó chớp theo rơle...xin các bác chỉ giúp cách khắc phụ, xin cảm ơn
mạch nạp accquy tự động help me?
Mạch này về nguyên lý mình thấy ổn. Khi acquy yếu thì trans chỗ kích cuộn relay ko dẫn -> relay không đá -> có nguồn nạp cho qcquy. Khi bạn ráp mà đá cạch cạch thì cũng hơi lạ, bạn thử khắc phục bằng cách chỉnh con biến trở R5 ấy, chỉnh con đó mà relay không hết đá liên tục thì một là bạn ráp sai, hai là linh kiện có vấn đề.
Mạch này có nhiều khuyết điểm, bạn không nên dùng.
Bạn chỉnh biến trở thì tạm thời nó hết kêu thôi. Đến khi điện áp bình tăng đến ngưỡng thì nó lại kêu tiếp với tốc độ chậm hơn. Nếu bạn tăng biến trở cao quá thì nó sẽ sạc liên tục không bao giờ ngắt.
Nguyên văn bởi thanchiendau Xem bài viếttrên thực tế ac quy đầy khi đạt mức khoảng 14v1 tới 14v7 (cái này được kiểm nghiệm bằng các loại máy sạc thông minh dùng trong RC giá từ vài trăm k tới vài chai ) nên nguồn nạp cần lớn hơn 15v.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
