Sao trong tài liệu mình học thì ắc quy đầy là 12V8 mà (không tính khi mới sạc đầy là 13V8 nhé) còn áp sạc thì từ 14v7 đến 15v4. Chứ ắc quy nào mà đầy là 14V7 thì chắc là mau đi quá @@
Chính xác đó.
cám ơn các bác....em muốn làm cái mạch giống như của bác minhdt.info
Bộ nạp ac quy (recharger):
Là thiết bị biến đổi điện lưới từ 220v xoay chiều thành dòng nạp cho acquy , tùy theo dung lượng acquy mà ta có các bộ nạp với các dòng điện khác nhau , thông thường một bộ nạp tiêu chuẩn phải cho ra một dòng nạp bằng 1/10 dung lượng của acquy và nạp trong thời gian là 10 tiếng đồng hồ ví dụ acquy của bạn là 7Ah thì dòng nạp là 0,7A , các bộ nạp khác còn có chế độ nạp nhanh thì cho ra dòng bằng 1/3 dung lượng của acquy Để bảo vệ acquy và an toàn khi nạp thì bộ nạp phải có các đặc tính sau:
- Không nạp điện khi acquy hỏng hoặc đấu ngược cực
- Không phóng điện khi đầu ra bộ nạp bị chập - Tự động nạp khi acquy yếu điện
- Tự động cắt điện khi nạp đầy
Bạn có sơ đồ mạch nạp acquy của minhdt thì post lên với!
