Sao trong tài liệu mình học thì ắc quy đầy là 12V8 mà (không tính khi mới sạc đầy là 13V8 nhé) còn áp sạc thì từ 14v7 đến 15v4. Chứ ắc quy nào mà đầy là 14V7 thì chắc là mau đi quá @@
Chính xác đó.
cám ơn các bác....em muốn làm cái mạch giống như của bác minhdt.info
Bộ nạp ac quy (recharger):
Là thiết bị biến đổi điện lưới từ 220v xoay chiều thành dòng nạp cho acquy , tùy theo dung lượng acquy mà ta có các bộ nạp với các dòng điện khác nhau , thông thường một bộ nạp tiêu chuẩn phải cho ra một dòng nạp bằng 1/10 dung lượng của acquy và nạp trong thời gian là 10 tiếng đồng hồ ví dụ acquy của bạn là 7Ah thì dòng nạp là 0,7A , các bộ nạp khác còn có chế độ nạp nhanh thì cho ra dòng bằng 1/3 dung lượng của acquy Để bảo vệ acquy và an toàn khi nạp thì bộ nạp phải có các đặc tính sau:
- Không nạp điện khi acquy hỏng hoặc đấu ngược cực
- Không phóng điện khi đầu ra bộ nạp bị chập - Tự động nạp khi acquy yếu điện
- Tự động cắt điện khi nạp đầy
Bạn có sơ đồ mạch nạp acquy của minhdt thì post lên với!
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
