Nguyên văn bởi thanhbinhvn
Sơ đồ mạch điện của âm li
Nguyên văn bởi thanhbinhvn Xem bài viếtđây nè rất đơn giản dễ làm chi phí cũng thấp|
Nếu mắc bằng con TDA2030 thì công suất ra nhỏ lắm,chỉ được tối đa 30W thôi trong khi lắp bằng Tranzitor thì công suất lớn hơn nhiều.Nếu thích dơn giản và dễ lắp thì dùng TDA theo sơ đồ như sau:
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=6867Thiết kế, sửa chữa PLC,HMI, Servo,biến tần, máy tính công nghiệp
Lập trình ứng dụng VĐK, IC logic lập trình được (PAL,GAL, FPGA...)
DT:098 861 4347
DT:098 861 4347
Nếu bạn muốn đơn giản thì ra chợ mua con LA4440+ mạch in cho LA4440 + cái mạch bass treble + bô nguồn giá khoảng chỉ 50K thôi.Tương đối rẻ và có cả chỉ dẫn trên mạch in.Rất dễ làm.Nhưng chất lượng thì cần xem xét vì chỉ tương đối thôi.Ở Nha trang ngày trước em cũng hay ráp mấy bộ này bán cho mấy ông bán kem dạo.Chỉ cần thêm 1 dàn cơ cát sét và khếch đại đầu từ và loa thì cũng có 1 dàn bán keo dạo được đó hehe.Còn muốn hay hơn thì hàng ngoài chợ có bán sẵn board mạch của mấy cái amply Cali... gì gì đó.Giá cái này thì cả board và 4 transtor cũng khoảng 100K đó.Chưa kể bộ nguồn.Mà cái này chỉ có Mạch công suất thôi.Chúc các bác tìm ra phương pháp tối ưu.
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
