tôi có 2 cục pin lithium cùng hiệu điện thế là 3.7V nhưng khác cường độ (1 cục là 1000mAh và 1 cục là 900mAh), tôi muốn nối 2 cục là với nhau khi đó thì cường độ của nó sẽ tăng hay giảm nhỉ.xin trả lời giúp. thank
hỏi về cách nối 2 pin lithium ion
"Cái" 900 với 1000 mà bạn nói đến là dung lượng pin, chứ không phải lài cường độ. bạn mắc như vậy thì dung lượng cả bộ sẽ tăng, nhưng sẽ có chút rắc rối khi nạp điện đó, dòng nạp phân bổ khó kiểm soát.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nếu mắc song song thì bạn sẽ được 1 cục pin 3,7V 1900mAH. Nếu mắc nối tiếp thì được 1 cục pin 7,4V 900mAH. Trước khi mắc song song nên nối bằng 1 điện trở để điện thế 2 cục pin cân bằng nhau. Khi sạc không để điện áp trên mỗi pin quá 4,2V và khi dùng không để điện áp xuống dưới 3V
Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viếtNếu mắc song song thì bạn sẽ được 1 cục pin 3,7V 1900mAH. Nếu mắc nối tiếp thì được 1 cục pin 7,4V 900mAH. Trước khi mắc song song nên nối bằng 1 điện trở để điện thế 2 cục pin cân bằng nhau. Khi sạc không để điện áp trên mỗi pin quá 4,2V và khi dùng không để điện áp xuống dưới 3V
Thường pin 3.7V bán ngoài chợ có gắn sẵn mạch chống ngắn mạch. Khi 2 cực pin bị ngắn mạch thì mạch này sẽ hoạt động, ngắt điện ra đến khi nào 2 cực hở ra hoàn toàn thì pin mới trở lại bình thường.
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtMắc song song chắc sẽ không ổn. Điện trở nội của cục pin này là bao nhiêu? áp của cục pin này sẽ rơi hết trên điên trở của cục pin kia. cuối cùng 2 cục pin hết trơn! Có thể pin bị hư luôn!
Khi áp trên mỗi cục pin bằng nhau thì không có dòng điện nào chảy qua đâu hết (không tải). Cái đáng ngại nhất là khi xạc, sẽ khó xác định dòng xạc trên mỗi pin. Nếu xạc dòng nhỏ thì Ok.
Nguyên văn bởi xuanhoatbu Xem bài viếttôi có 2 cục pin lithium cùng hiệu điện thế là 3.7V nhưng khác cường độ (1 cục là 1000mAh và 1 cục là 900mAh), tôi muốn nối 2 cục là với nhau khi đó thì cường độ của nó sẽ tăng hay giảm nhỉ.xin trả lời giúp. thank
Hôm qua, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
05-02-2025, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
05-02-2025, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
05-02-2025, 13:55 -
