xin ch minh so do mach di!please
mach dao dong da hai
Nguyên văn bởi anhsaoxanh1 Xem bài viếtxin ch minh so do mach di!please
Nguyên văn bởi khampha_1234 Xem bài viếtban nao co mach dien gi hay thi gui cho minh nha,minh dang rat can cac tai lieu ve IC,cac mach dao dong,....giup minh nha,cam on cac ban rat nhieu
chẳng biết bác đang cần tài liệu về kon IC nào nữa.
còn mạch dao động thì bác điện trực tiếp cho ông Google với nội dung "mạch dao động" thì ông ấy cho bác cả đốngThích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
Nguyên văn bởi Jumbo Xem bài viếtặc ặc
còn mạch dao động thì bác điện trực tiếp cho ông Google với nội dung "mạch dao động" thì ông ấy cho bác cả đốngBlue_Eagle
Cho em hỏi cách phân cực cho Trans như nào vậy (loại trans thuận hay ngược đều phân cực được phải không,tác dụng của phân cực là để làm gì),em thấy mạch dao động hay khuếch đại hay dùng Trans có tác dụng gì?tại sao chỉ có trans PNP là đệm (em chưa hiểu rõ khái niệm đệm này),tại sao muốn kéo dòng xuống mass (GND) lại chỉ dùng trans PNP hoặc Mosfet kênh N (còn kênh P,trans NPN thì dùng trong các trường hợp nào),em cũng chưa hiểu câu ở một số bài là như dùng "trở kéo" trong mạch LED ấy,điện trở chỉ dùng để hạn dòng chứ làm sao mà kéo dòng lên được?.Thanks các anh!!!
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... để tạo tần số 20KHz từ mạch dao động đa hài, bác áp dụng công thức tính tần số của mạch đa hài phi ổn :
F = 1/1,4*Rb*C (Rb : điện trở phân cực cho cực B)
suy ra :
C = 1/1,4*Rb*F
Trước tiên nên chọn Rb sao cho transistor vào chế độ bão hòa rồi sau đó tính điện dung tụ C.Last edited by phamvanhoang; 09-04-2014, 14:39.nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
