các bác có thể nói rõ cho em về nguyên lý hoạt động cũng như tác dụng của mạch dao đọng đa hài không?em cám ơn nhiều
mach dao dong da hai
Mạch dao động đa hài có nhiều loại. Loại dùng transistor, loại dùng Op amp, loại dùng logic gate... Anh muốn tìm hiểu về loại nào?
Nói chung, nó là mạch dao động kiểu tích thoát, sử dụng mạch nạp (tích điện) và phóng (thoát điện tích) của tụ điện trong phần hồi tiếp dương để tạo ra dao động sóng vuông.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Mình sẽ gửi tất cả các loại mạch dao động đa hài cho bạn sau, nhưng nói tóm lại nó chỉ là một mạch tạo ra dao động xung dựa trên sự phóng nạp của tụ điện. nó có thể là đa hài đợi hoạc đa hài tự dao động, đa hài tự dao động thì cấp nguồn nó luôn dao động tạo xung còn đa hài đợi thì phải có tác động xung để đóng mở Tran dúp tụ thông đường phóng nạp để tạo xung
Nguyên văn bởi thanhtungct Xem bài viếtTín hiệu ra từ mạch dao động đa hài phi ổn dùng transitor sẽ không thật vuông như khi dùng ic. Vậy có cách nào làm cho tín hiệu ra từ mạch dao động đa hài dùng transitor cũng thật vuông như khi dùng ic hay không?Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
