xin ch minh so do mach di!please
mach dao dong da hai
Nguyên văn bởi anhsaoxanh1 Xem bài viếtxin ch minh so do mach di!please
Nguyên văn bởi khampha_1234 Xem bài viếtban nao co mach dien gi hay thi gui cho minh nha,minh dang rat can cac tai lieu ve IC,cac mach dao dong,....giup minh nha,cam on cac ban rat nhieu
chẳng biết bác đang cần tài liệu về kon IC nào nữa.
còn mạch dao động thì bác điện trực tiếp cho ông Google với nội dung "mạch dao động" thì ông ấy cho bác cả đốngThích nghe tụ nổ !
Thích xem nổ tụ !
Nguyên văn bởi Jumbo Xem bài viếtặc ặc
còn mạch dao động thì bác điện trực tiếp cho ông Google với nội dung "mạch dao động" thì ông ấy cho bác cả đốngBlue_Eagle
Cho em hỏi cách phân cực cho Trans như nào vậy (loại trans thuận hay ngược đều phân cực được phải không,tác dụng của phân cực là để làm gì),em thấy mạch dao động hay khuếch đại hay dùng Trans có tác dụng gì?tại sao chỉ có trans PNP là đệm (em chưa hiểu rõ khái niệm đệm này),tại sao muốn kéo dòng xuống mass (GND) lại chỉ dùng trans PNP hoặc Mosfet kênh N (còn kênh P,trans NPN thì dùng trong các trường hợp nào),em cũng chưa hiểu câu ở một số bài là như dùng "trở kéo" trong mạch LED ấy,điện trở chỉ dùng để hạn dòng chứ làm sao mà kéo dòng lên được?.Thanks các anh!!!
Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết... để tạo tần số 20KHz từ mạch dao động đa hài, bác áp dụng công thức tính tần số của mạch đa hài phi ổn :
F = 1/1,4*Rb*C (Rb : điện trở phân cực cho cực B)
suy ra :
C = 1/1,4*Rb*F
Trước tiên nên chọn Rb sao cho transistor vào chế độ bão hòa rồi sau đó tính điện dung tụ C.Last edited by phamvanhoang; 09-04-2014, 14:39.nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
Hôm qua, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
