co nhóc ah! gửi mỗi cái sơ đồ như vậy thì ai mà lắp được chứ!ít nhất thì cũng cho mấy cái giá trị điện trở với tụ chứ! còn tốt hơn thì cho công thức tính luôn đi.
Bây giờ nếu em muốn nó chạy ngay thì dễ thôi ah .
Linh kiện như sau :
- Hai điện trở nối ở hai đầu cực C tranistor là : 3.3 K
- Hai tụ điện là : 10uF
- Hai điện trở nối ở hai cực B tranistor là : 22 k
- Hai con transistor là : C1815
- Hai con led bất kỳ
Mạch này dùng nguồn 12VDC , giá khoảng 5000d bèo lắm . Chúc thành công
Đây vốn là mạch giao động đa hài. Nếu ráp xong mà led không sáng, nên kiểm tra xem led đã đấu đúng cực tính chưa? Nếu cả 2 led đều sáng, kiểm tra 2 tụ.
Ha ha !
