Trùi trùi cái mạch này dễ lắp lắm mà khỏi mạch chạy tuốt tuồn tuột luôn (chỉ cần xoắn chân mấy con transistor, trở, tụ lại là xong )
Nói chơi thui chứ làm thế mất thẩm mỹ lắm : mạch của mấy bạn làm hong chạy thì mình chắc chắn là các bạn chưa biết những thứ này : xác định cực transistor trên sơ đồ nguyên lý và thực tế (B,C,E), cực của tụ (+,-), còn điện trở thì vô tư
Cách xác định transsistor đơn giản nhá (cho mấy bạn làm nháy trước cho có hứng rùi học cách đo sau ): (dùng cho các transistor nhỏ nhỏ đen đen có chữ C... nhá ví dụ C1815 chẳng hạn ) lật con transistor chỏng mấy cái chân lên quay bề mặt chữ về phía mình rùi đọc các chân theo thứ tự từ trái qua phải là B,C,E thế là xong à ma quên còn trên sơ đồ nguyên lý nữa : cực nằm ở giữa là cực B, Cực có dấu mũi tên là cực E, còn lại là cực C
Tiếp tới con tụ hoá nhá (tụ gốm thì 2 cực như nhau hong cần phân biệt), nhìn trên con tụ có cái đường trắng trắng á thì cực nằm bên đó là cực âm, còn lại là dương
Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1 Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
tốt nhất là tra trong alldatasheet mà xem cấu tạo của nó, chứ nói như Thái thiênanh thì chỉ dúng với một số loại thôi. ah còn cái này nữa nếu chọn mấy con trở và tụ giống nhau thì công thức tính chu kỳ của nó là:T=1,4R*C hay sao ấy
em là dân ngoại đạo muốn làm mạch nhấp nháy tặng người yêu nhưng ko bít làm từ đâumong kác bác chỉ giúp cho e sơ đồ và thông số linh kiện
nếu rảnh các bác gửi qua email cho e nha"hungsonvnn@Wyahoo.com.vn" thank các bac trước nha
nếu muốn nháy với thời gian lâu thì dùng tụ lớn (2200-470uF)
---------------------------nhanh thì dung tụ 4.7-1uF
kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
=huukhanh;167153]nếu muốn nháy với thời gian lâu thì dùng tụ lớn (2200-470uF)
---------------------------nhanh thì dung tụ 4.7-1uF [/QUOTE]
Linh kiện như sau :
- Hai điện trở nối ở hai đầu cực C tranistor là : 3.3 K
- Hai tụ điện là : 10uF
- Hai điện trở nối ở hai cực B tranistor là : 22 k
- Hai con transistor là : C1815
- Hai con led bất kỳ
Mạch này dùng nguồn 12VDC , giá khoảng 5000d bèo lắm . Chúc thành công
Anh có thể giải thích rõ nguyên li cái mạch nhấp nháy đó ko ???
Mở rộng thêm led ta có thể mắc như thế nào??
Dùng nguồn bao nhiêu??
mong a giải thích giúp > thank
Lý do: tt
Em mới học lớp 11 thôi cái dao động đa hài này em lắp rồi thấy nó cũng chạy tốt nhưng mà nó nhấp nháy không ổn định nguồn điện lớn hoặc tụ có điện dung nhỏ thì nó nháy nhanh hơn còn nguồn điện nhỏ hoặc tụ có điện dung lớn thì nó nháy chậm hơn em muốn có mạch đơn giản nhưng tốc độ nháy ổn định dù cho mắc bất cứ nguồn nào
Cái này bọn mình được học rồi, đầu tiên được mấy người lắp chạy thôi cuối cùng tất cả mới làm được vì lí do đơn giản là xác định nhầm chân led hjhj nghĩ lại vẫn thấy buồn cười
Ha ha !
