- Hai con transistor là : C1815 <= anh ơi cái này là cái gì để làm gì chỉ em với ....................
mach den nhay
Gian nan nhỉ
Trùi trùi cái mạch này dễ lắp lắm mà khỏi mạch chạy tuốt tuồn tuột luôn (chỉ cần xoắn chân mấy con transistor, trở, tụ lại là xong )
Nói chơi thui chứ làm thế mất thẩm mỹ lắm : mạch của mấy bạn làm hong chạy thì mình chắc chắn là các bạn chưa biết những thứ này : xác định cực transistor trên sơ đồ nguyên lý và thực tế (B,C,E), cực của tụ (+,-), còn điện trở thì vô tư
Cách xác định transsistor đơn giản nhá (cho mấy bạn làm nháy trước cho có hứng rùi học cách đo sau ): (dùng cho các transistor nhỏ nhỏ đen đen có chữ C... nhá ví dụ C1815 chẳng hạn ) lật con transistor chỏng mấy cái chân lên quay bề mặt chữ về phía mình rùi đọc các chân theo thứ tự từ trái qua phải là B,C,E thế là xong à ma quên còn trên sơ đồ nguyên lý nữa : cực nằm ở giữa là cực B, Cực có dấu mũi tên là cực E, còn lại là cực C
Tiếp tới con tụ hoá nhá (tụ gốm thì 2 cực như nhau hong cần phân biệt), nhìn trên con tụ có cái đường trắng trắng á thì cực nằm bên đó là cực âm, còn lại là dươngChính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
Nguyên văn bởi kupopu Xem bài viếtnhưng cho em hỏi cái nữa máy cái này mua ở tiệm điện tử thông thường có hông ? hay là mua ở đâu ?
nếu muốn nháy với thời gian lâu thì dùng tụ lớn (2200-470uF)
---------------------------nhanh thì dung tụ 4.7-1uF
kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
=huukhanh;167153]nếu muốn nháy với thời gian lâu thì dùng tụ lớn (2200-470uF)
[/QUOTE]
Linh kiện như sau :
- Hai điện trở nối ở hai đầu cực C tranistor là : 3.3 K
- Hai tụ điện là : 10uF
- Hai điện trở nối ở hai cực B tranistor là : 22 k
- Hai con led bất kỳ
Mạch này dùng nguồn 12VDC , giá khoảng 5000d bèo lắm . Chúc thành công
Mở rộng thêm led ta có thể mắc như thế nào??
Dùng nguồn bao nhiêu??
mong a giải thích giúp > thankEmail :
Em mới học lớp 11 thôi cái dao động đa hài này em lắp rồi thấy nó cũng chạy tốt nhưng mà nó nhấp nháy không ổn định nguồn điện lớn hoặc tụ có điện dung nhỏ thì nó nháy nhanh hơn còn nguồn điện nhỏ hoặc tụ có điện dung lớn thì nó nháy chậm hơn em muốn có mạch đơn giản nhưng tốc độ nháy ổn định dù cho mắc bất cứ nguồn nào
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
hôm nay, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
