em đã tự làm một mạch đèn nháy:
-2 con tran bất kì
-4 điện trở
-2 tụ điện
nhưng sao nó không nháy mà chỉ đỏ thôi
em muốn hỏi các bác?
Vandat chuẩn bị các linh kiện sau đây :
- 2 transistor C1815 ( hay C945 ,hay tưong đưong )
- nguồn 6VDC(nếu nguồn 12VDC thì thay 470 bằng 1K)
-2 điện trở 470 ohm (loại nhỏ - 1/4W)
-2 điện trở 47K (loại nhỏ - 1/4W)
-2 điện trở 100K (loại nhỏ - 1/4W)
-2 LED
-2 tụ hóa 10uF/25V
Vandat lắp ráp như sau :
1- Hính 1: 2 LED phải tắt , LED nào sáng là transistor đó lắp sai hay hư .
2-Hính 2: 2 LED phải sáng
3-Hính 3: 2 LED phải nhấp nháy , nếu không là tụ lắp sai hay hư
4-Thay 47K bằng 100K , Vandat sẽ thấy LED nháy chậm hơn
(tưong tự khi thay tu 10uF bằng 22uF )
Cháu có chút thất vọng! Sao bác không lấy loại cánh 3 lá nhỏ với 5 lá nhỏ chẳng hạn (tỉ số sẽ 5/3, không phải 2/1); hay cánh kim loại 2 lá với 4 lá; Còn nếu bác thích loại 3 lá to kiểu tai voi thông dụng thì nếu cần sản xuất, làm 6 lá...
1- 6 người chưa chắc mang 6 kg hàng trong 1 phút vì sức khỏe khác nhau.
2- Tương tự 3 cánh quạt to, độ nghiêng và diện tích 3 cánh chiếm hết 360 độ không gian cánh quạt, nếu 6 cánh thì dôi ra 3 cánh sẽ xếp nó vào nơi nào? kiến thức...
Đến giờ thì Đình Thường tôi thật sự cảm thấy tiền mình bỏ ra mua quạt và thiết bị đo, thời gian và công sức mình thí nghiệm đo kiểm và đưa lên đây giới thiệu cho mọi người thật là uổng phí!. Nói gì, đưa ra bằng chứng gì cũng...
Tôi vào trang cafef xem thì không có số liệu gì vào tiếp trang nơi bán ở sin thì có số liệu thì thấy quạt 3 cánh lưu lượng gió kém hơn 5 cánh nhưng cstt nhỏ hơn và là quạt trần dc cánh nhỏ không có quạt bàn cánh to .
Vào trang của hãng...
Còn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
