em đã tự làm một mạch đèn nháy:
-2 con tran bất kì
-4 điện trở
-2 tụ điện
nhưng sao nó không nháy mà chỉ đỏ thôi
em muốn hỏi các bác?
Vandat chuẩn bị các linh kiện sau đây :
- 2 transistor C1815 ( hay C945 ,hay tưong đưong )
- nguồn 6VDC(nếu nguồn 12VDC thì thay 470 bằng 1K)
-2 điện trở 470 ohm (loại nhỏ - 1/4W)
-2 điện trở 47K (loại nhỏ - 1/4W)
-2 điện trở 100K (loại nhỏ - 1/4W)
-2 LED
-2 tụ hóa 10uF/25V
Vandat lắp ráp như sau :
1- Hính 1: 2 LED phải tắt , LED nào sáng là transistor đó lắp sai hay hư .
2-Hính 2: 2 LED phải sáng
3-Hính 3: 2 LED phải nhấp nháy , nếu không là tụ lắp sai hay hư
4-Thay 47K bằng 100K , Vandat sẽ thấy LED nháy chậm hơn
(tưong tự khi thay tu 10uF bằng 22uF )
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
