Bác nào làm vê âm thanh thì vào em nhờ tý nhé,gấp lám các bác nhé
    hìhi tiếu lâm chút nha , tinh hình đang căng mà lị, bây h mình thiết kế 1 cái biến trở volume nha, biến trở này
    nối với 1 motor bằng sợi dây trân loại dùng trong máy cacsett. motor này dc điều khiển bằng 1 con tranzitor , mà con tranzitor này lại dc điều khiển bởi tín hiệu điện ra loa. nếu tín hiệu điện xoay chiều ra loa có cường độ lớn hơn định mức thì tranzitor sẽ dẫn và motor quay kéo biến trở xuống, khi âm thanh nhỏ lại thì biến trở sẽ tự trả lại do lò xo hồi vị ! cực kull nhưng hơi mệt hehehe
      Bạn đang nói đến mạch ALC (hạn biên tự động) phải không? Tham khảo cái này thử
      http://www.qsl.net/dh1dm/alc/index.html
        Nguyên văn bởi 75mhz Xem bài viết
        bác có mạch nào mà không phải dùng pin không ah>?
          em tìm hiểu và biết được tên của nó là mạch AGC(mạch AGC là mạch diều khiểnn dịnh mức tín hiệu ra không thay đổi khi tinws hiệu vào thay đổi trong một khoảng tương đối)
          có gì sai mong các bác bỏ qua.bác nào có sơ đồ mạch này thi cho em nhé.thank các bác.
            uppppppppppppppppppppppppppp
              ALC ( Auto Level control ) thì đúng hơn AGC( Auto Gain Control) bác ạ.
              Thất nghiệp :(
                Mình nghĩ cậu này ko phải dân kinh tế!
                Cậu biết Tivi có chế độ Auto Volume Level chứ, bật chế độ này lên thì nghe tiếng kênh nào cũng lớn như nhau!
                Tìm sơ đồ cái TV nào đấy có chế độ này mà nghiên cứu.
                Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
                0989313142
                  Mạch này cũng ko khó lắm. Vout khuyếch đại lên-->nắn lọc so sánh với 1 áp chuẩn dùng dz chẳng hạn,nếu Vout lớn hơn mức chuẩn này thì trans dẫn cấp nguồn cho led. Led này chiếu vào 1 quang trở mắc // với Vin. Được chiếu sáng Rqtrở giảm làm giảm Vout. Mạch này mình đã ráp thực tế và chạy rồi
                    có bác nào biết làm mạch lọc loa ko?trỉ em cách làm với em vừa vào nghề nên còn gà lám các bác thông cảm!
                    nguyenngoc20 Tìm hiểu thêm về nguyenngoc20
