do cái usb hay do cái loa mà đòi sửa usb chứ, bạn thóa cái usb ra cắm vô máy tính kiểm tra, kiếm cái usb nào còn chạy được cắm vào loa kiểm tra. Xong rùi hãy kết luận cái nào hư, nếu usb hư thì xem nó hư thế nào
- máy nhận nhưng bộ nhớ chỉ 0KB--> khả năng bung chân chip nhớ , hàn lại là ok, nếu ko thì chắc die chip nhớ.
- ko có tín hiệu gi, coi lại nguồn cấp, iC giải mã , thạch anh .
Chỉ khi nào máy tính nhận đựuoc thì mới tính tiếp ko thì vứt thôi
Em thử rồj. Loa vẩn bt. Em tháo káj usb ra kắm thử thì con ic gjao tjếp nóng ran. Chax la hỏng káj đó.nếu thay thì kác file kuả em có giữ đc ko anh.
muốn giữ được cũng hơi mệt đó, bạn cấm usb vào có hiện tượng gì ko ?, thử thay thạch anh 12mhz chưa (thường là 12), nó nóng thì cũng chưa chắc đã hư. tháo chip nhớ ra àh , ko khả quang lắm vì khi thóa dễ hư chip, thya vòa con khác ko chạy được nếu ko nạp lại frimware mà nạp cái đó thì còn đâu dữ liệu, nói chung là khó mà cứu dữ liệu nếu usb ko có hiện tượng gì,
ko hư mới sợ đó bác, em mới hư cái mạch đọc thẻ nhớ đây, thay thạch anh chạy lại bình thường, dù cũng nghĩ là nó ko hư, nhìn chung khi mạch chả có mấy linh kiện thì tội gì mà ko thay mới hết xem cái nào hư.
Vậy mà trước giờ tép nghĩ mấy con thạch anh nó... bất tử. Ha ha. Thanks bạn
