sửa usb
  • sửa usb
    em có cái usb, đang chạy bình thường , cáem vào loa nghe nhạc . thấy nó ù ù mấy kái rồi tịt lun. cho hỏi làm tahế nào bay giờ ,
    do cái usb hay do cái loa mà đòi sửa usb chứ, bạn thóa cái usb ra cắm vô máy tính kiểm tra, kiếm cái usb nào còn chạy được cắm vào loa kiểm tra. Xong rùi hãy kết luận cái nào hư, nếu usb hư thì xem nó hư thế nào
    - máy nhận nhưng bộ nhớ chỉ 0KB--> khả năng bung chân chip nhớ , hàn lại là ok, nếu ko thì chắc die chip nhớ.
    - ko có tín hiệu gi, coi lại nguồn cấp, iC giải mã , thạch anh .
    Chỉ khi nào máy tính nhận đựuoc thì mới tính tiếp ko thì vứt thôi
    CK6C -HUI
      Sửa usb
      Em thử rồj. Loa vẩn bt. Em tháo káj usb ra kắm thử thì con ic gjao tjếp nóng ran. Chax la hỏng káj đó.nếu thay thì kác file kuả em có giữ đc ko anh.
        file chắc giữ đc.usb hay hỏng ic giao tiếp.nhưng cũng chưa thấy ai sửa cả.chắc có linh kiện thì khò cái là xong
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
          Sửa usb
          em tháo chjp nhớ ra rồj thay vào káj usb khác .ljệu có gjữ đk kác fjle ko a? .pây jờ e vẫn jữ chjp nhớ. Trog đó nhjù fjle lắm.hjx.
            muốn giữ được cũng hơi mệt đó, bạn cấm usb vào có hiện tượng gì ko ?, thử thay thạch anh 12mhz chưa (thường là 12), nó nóng thì cũng chưa chắc đã hư. tháo chip nhớ ra àh , ko khả quang lắm vì khi thóa dễ hư chip, thya vòa con khác ko chạy được nếu ko nạp lại frimware mà nạp cái đó thì còn đâu dữ liệu, nói chung là khó mà cứu dữ liệu nếu usb ko có hiện tượng gì,
            CK6C -HUI
              Thạch anh có bao giờ hư không ta?
                Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                ko hư mới sợ đó bác, em mới hư cái mạch đọc thẻ nhớ đây, thay thạch anh chạy lại bình thường, dù cũng nghĩ là nó ko hư, nhìn chung khi mạch chả có mấy linh kiện thì tội gì mà ko thay mới hết xem cái nào hư.
                CK6C -HUI
                  sửa usb
                  em thử thay rồi nhưng không được. em tháo chip nhớ ra rồi còn đâu. tôt nhất là em mua kái mới. dù sao kũng cảm ơn mọi người`
                    Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viết
                    Vậy mà trước giờ tép nghĩ mấy con thạch anh nó... bất tử. Ha ha. Thanks bạn
                    phanvanlong Tìm hiểu thêm về phanvanlong
