Hôm trước bác nguyenmau có nói cho em thêm vài mạch nữa, bác nào có mạch đèn đuổi nhau có thể giới thiệu cho em được không?
cảm ơn nhìu.
Vandat làm 2 LED chạy trên nền 10 LED như hình vẽ dứoi đây đi .
Bứoc đầu làm mạch đơn giản như vầy để hiểu nguyên lý và ít tốn kém .
Tốc độ chạy của LED tăng giảm được
(Tui sẽ gởi mạch sau ,có cần hướng dẫn chi tiết hông )
Nguyen lý của mạch như sau :
- 2 con 4017 cùng điều khiển 10 LED
- 1 con 4017 chậm 2 xung do bị reset bởi xung lấy từ chân số 3 (lên 1 sau 3 xung ) của con 4017 kia .
Mạch này khó quá
Cho mạch khác dùng khoảng 4 đến 5 đèn thôi, mà không dùng IC được không?
Nếu không có mạch này thì có thể cho biết mấy linh kiện để làm mạch mà nguyenmau post lên và $$ luôn.
Đây là mạch đèn LED nhấp nháy dùng LM555 , có thể chỉnh được tần số nháy .
Vandat chuẩn bị các linh kiện sau đây :
-1 digital testboard (miếng mạch in làm sẵn có khoan rất nhiều lỗ)
-1 đế cắm IC 8 chân (hai hàng chân ,mỗi hàng 4 chân )
-1 IC LM555 (nên mua >1 )
-1 trimpot 100K , loại biến trở chỉnh
-điện trở , tụ diện ...
Khi ráp mạch ,chú ý kỷ
-nguồn VCC có đúng +,- không
-ngỏ ra IC (chân 3) có bị nối tắt không(nối thẳng với +,- của nguồn điện)
hai nguyên nhân nầy thường làm chết IC.
-cắm IC vào ,
-bật điện .
Chu kỳ của mạch dao động là :
T=1,44/((R1+2*R2)*C)
digital testboard khoãng <20K
các l/k khác khoãng 10K
cho em hoi? lam sao de? boss ảnh lên dược em bos may mach cho cac anh chi sem
- Để có thể post được ảnh lên bạn phải upload cái ảnh của bạn vào một host nào đó ( chẳng hạn photobucket.com) rồi lấy đường link của ảnh đó cho vào thẻ [img]
ví dụ:
[img].........link ảnh..........................[\img]
Vandat nói là" IC thai-mơ 3 số 5" và mua ở cửa hàng bán linh kiện điện tử đó !
Mà Vandat ở đâu vậy. Nếu ở Saigon , tới Nhật Tảo hay ra Huynh Thúc Kháng cũng có .
Đính chính :
Ở chổ #6 :
Chu kỳ của mạch dao động :
T=1,44/((R1+2*R2)*C) là sai .
À hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....
mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...
