chỉ em cách làm cái mạch loa này với ?
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtAnh Haha1+1=3 ơi. Bọn con gái tụi em thích làm các mạch điện cao tần và siêu cao tần để liên lạc với nhau ý mà.
Nhưng chủ yếu làm ra là để dạy cho bọn con trai.
Lan Hương.
Hiiiii ngày xưa các cụ dạy "Khi vào canh cửi khi ra thêu thùa"
Dạy bọn con trai thì nhiều cách đâu cần cứ phải làm mạch cao tần.
1 lời nói dịu dàng hay 1 cử chỉ tinh tế là đủ nâng tầm rồi....
Ai ở Hà Nội có chị gái em gái hiền lành ngoan ngoãn giới thiệu tôi 1 tiếng nhé
YAHOO vtndtvt2006@yahoo.com
Tôi xin cảm ơn và 0 hậu tạ. hIIIIIIII
Vũ Thảo Nguyên
Tái bút: Lan hương có hiền và ngoan 0
Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếtHIII. Con gái ko nên làm điện tử đâu ko nữ tính em à. Con gái mà cầm mỏ hàn thì buồn cười lắm.
Vũ Thảo Nguyên
Vũ Thảo Nguyên
Nguyên văn bởi dinh the luc Xem bài viếtcó cách nào chỉ dùng 2tranzito mà vẫn lắp thành mạch tăng âm không
mình dung tda 2050 su dung nguon doi 25v max cua tda 2050 nhung am thanh ra thi thoi roi. Ko the chap nhan noi qua la meo mo va te hai ma csuat lai khong dat. Dang tim hieu nguyen nhan
sua lai doi chut vi het linh kien
minh thay r2 680ohm bang 150ohm
r4 2.2 ohm bang 1ohm
nguon xuong 12v doi cung the. de 1 luc em no con u` ghe
co bac nao biet la tai sao ko?Last edited by ngluc33; 22-08-2011, 15:49.
Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viếtmình dung tda 2050 su dung nguon doi 25v max cua tda 2050 nhung am thanh ra thi thoi roi. Ko the chap nhan noi qua la meo mo va te hai ma csuat lai khong dat. Dang tim hieu nguyen nhan
[ATTACH=CONFIG]31824[/ATTACH]
co bac nao biet la tai sao ko?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
