Mong mọi người chia sẻ cho nhau thật nhiều kinh nghiệm để kiểm tra sự sống chết của linh kiện.
Cách kiểm tra các linh kiện sống chết ?
1 kinh nghiệm nhỏ nhưng có lúc rất hữu dụng:
với IC: thường là IC số : AND, NOT, OR, Buffer..
ở thang đo ôm nhỏ, hoặc đo thông: đo các chân với GND và các chân với nguồn. nếu chân nào thông với GND hoặc nguồn -> là IC chết rồi - nếu không cũng chết chân này.
Chú ý: phải loại trừ các chân đã nối với GND và nguồn ra nhé.
Thực tế: có 1 lần cắm 1 bo mạch vào main của 1 máy CNC, bật điện nghe xèo, toé lửa -> bốc khói trong main. Tháo main ra đo như cách trên tìm được 5 con chết. Thay IC vào -> chạy được 3 năm rồi vẫn chưa làm sao.
email:mahaco@fpt.vn
Hic, linh kiện sống chết thì còn dễ chịu chứ linh kiện chưa hư hẳn thì hơi mệt đó pà kon. Anh em nào có kinh nghiệm thì chia sẽ cách phát hiện linh kiện hoạt động không ổn định ( R :tăng giá trị điện trở khi hoạt động, chặp chờn; C: giảm giá trị điện dung do khô tụ , tụ rò ,...; transistor,...IC ,...)Doan Cong Ty
YM: electronicltv
bác mod manguomo82 ơi. em đưa ý kiến về câu hỏi của bác. em nghĩ kiểm tra Ic thì có lẻ nên dùng 1 mạch test chuẩn của nó. gắn IC vào cho chạy.cái này ko khả thi lắm.vd với các VDK thì mạch nạp giúp nhận IC nếu mạch ko hư. hay 1 mạch đơn giản 555. 1 con chạy ổn định, thay con khác vào ko chạy thì tức nó hư. hic!!ý em là thế đấy ạ
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
Channel: Nguồn!
hôm nay, 07:09 -
bởi tuyennhanSenko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
hôm nay, 07:07 -
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
