chủ đề nói lên tất cả những gì em muốn hỏi
Làm thế nào để biết dây điện bị đứt ngầm ở chỗ nào
bạn có thế dùng đồng hồ để tìm chỗ đứt ngầm
làm như sau:
lấy lưỡi dao lam rạch chính giữa đoạn đây bị đứt,rồi dung đồng hồ đo xem nửa nào không thông(bị đứt),rồi lại rạch chính giữa đoạn không thông đó để đo....
Rồi cuối cùng bạn sẽ tìm được chỗ bị đưt thôi(mất công một chút)
cái TB đo ấy có rùi, khi trước tui đi làm tổng đài PABX, thỉnh thoảng không tìm thấy đầu line, tui dùng cái đó để tìm. Lâu rùi nên ko nhớ lắm cái tên của nó.Nó đúng như yêu cầu của bạn, đưa đầu dò đến gần vị trí đầu dây đó là nó kêu um lên.Cũng rất tiện khi phải tìm một dây nào đó trên bảng hàng trăm dây khác nhau.SX & Cung cấp theo đặt hàng: Nguồn DC, nguồn switching, chỉnh lưu mạ điện, máy nạp ắc quy... công suất lớn.
YM:phongcndc
Làm nó chắc không khó, tôi chưa làm nhưng nguyên tắc của nó là đàu phát là phát tín hiệu RF với một tần số cố định. Đầu thu là một mạch thu radio, thu cộng hưởng với tần số phát. Nối một đầu dây với dầu phát, đầu thu dò trên dây, đến khi mất tín hiệu RF thì báo đứt. OK?
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Tôi kiếm ở đâu đó có cái mạch này:
http://www.esnips.com/doc/8faccd3f-2...ach_dien_dut_1
http://www.esnips.com/doc/8e679d0b-3..._mach_dien_dut
sơ đồ khó thế sao em có 1 mach chỉ cỏ 3tranzitor thôi+ với 1 cuộn dây nữa chứ
nó cảm nhận từ trường phát ra từ dây dẩn làm cho led phat sangkiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
Xem chừng, cái mạch của em là để phát hiện chỗ chôn dây diện ngầm và nơi không có dây thôi (điều kiện: dây có tải). Không phát hiện đc chỗ đứt dây đâu.
PTNúi cao bởi có đất bồi
Mua bộ này, có bán tại cửa hàng Ngọc Nhật Tảo:
3PK-NT023N
http://www.prokits.com.tw/english/no.../3PK-NT023.htm
SKYPE NICK: anhtungdx
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
