Cho hỏi tí
  • Cho hỏi tí
    1. Thế này nhé, mình có một con sò 2N3055 nhưng không biết chân nào để làm gì, các bạn có thể chỉ giúp không
    2. Trong một topic mới đây nói về cách làm pin mặt trời (của ai đó tui quên rồi) có nói dùng con này để làm nhưng tui đã thử làm mà không được, xin hướng dẫn cụ thể hơn một chút được ko?
    3. Con sò 2N3055 này nghe nói khuếch đại điện lên dữ lắm phải không?
    Nguyên văn bởi nguyenbinh07 Xem bài viết
    Bạn lên trang www.alldatasheet.com mà tra
      Nguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viết
      Tiếng anh mình ... mù tịt mà
        Con sò 2N3055 là con sò công suất vỏ của nó chính là cực C 2 chân còn lại bạn lấy đồng hồ mà đo.
        Nó là sò công suất tất nhiên là khuyếch đại lớn rồi,nhưng cũng chưa lớn lắm đâu, nhiều con lớn hơn nó nhiều
          Bổ sung một chút thông tin :
          ...cách làm pin mặt trời (của ai đó tui quên rồi) có nói dùng con này để làm nhưng tui đã thử làm mà không được...
          =>Bạn cũng không nên thử nữa làm gì vì điện áp ra rất thấp (tôi đã từng tận dụng mấy con sò bị rỉ BE hoặc chạm CE làm pin mặt trời nhưng mỏi mối nối như thế trong con sò như thế chỉ cho ra điện áp 0.7V mà thôi) nên phải dùng nhiều con sò 3055 như thế này mới cho một điện áp vài volt. Một điều đáng lưu ý nữa là sò để làm được pin mặt trời phải là sò xịn chứ mấy loại sò dỏm bán giá rẻ ngoài thị trường khi bạn cưa vỏ ra không dùng được đâu mặt dù sò còn tốt (lớp keo phủ các mối nối và nền silic thường màu trắng đục chứ không trong như sò xịn.
          Cách đo các chân :
          (Tấc nhiên là với sò còn hoạt động tốt hay còn gọi là sò sống)
          *** Vỏ của sò 3055 là cực C.
          *** Lấy đồng hồ VOM vặn sang thang đo Ohm 1K, một que chạm vỏ, que còn lại chạm vào một trong hai cực :
          Nếu kim không lên thì đảo hai que đo lại, nếu kim vẫn không lên khi đảo que đo thì cực đó là E, vậy cực còn lại là B.
          Nếu kim lên không lên, đảo que đo kim lên thì cực đó là B, vậy cực còn lại là E.
          Nếu kim lên thì xác định ngay cực đó là B. Từ đó suy ra E.
          Còn muốn biết chân nào để làm gì thì xin miễn bàn ở đây !
          Vào đây xem thì rõ : http://dientuvietnam.net/forums/forumdisplay.php?f=85
            Bổ xung về phần nhận biết các chân của một Transistor chưa biết cách bố trí chân: Coi trans nghịch npn giống như 2 điốt nối tiếp quay lưng vào nhau, ở vị trí giữa là cực B. Dùng đồng hồ thử: đặt thang đo điện trở, lần lượt cho que + của nguồn pin đồng hồ cố định ở 1 chân, cho que âm lần lượt vào hai chân kia, nếu điện trở nhỏ ở cả hai chân âm của đồng hồ thì chứng tỏ diốt phân cực thuận, tức que + là cực B. Sau đó xác định C và E bằng cách
            kích thích nhiễu vào chân B bằng tay, nếu que + đòng hồ đặt vào C và que - đặt đúng vào E thì điện trở hai cực này biến đổi theo xu hướng giảm khi có nhiễu. Cách làm tương tự đối với trans thuận pnp. Bổ xung thêm là với trans thuận thì chữ cái đầu tiên ghi trên trans là A, B ví dụ như A1015, còn trans nghịc thì chữ cái đầu là C, D, E,F,H (KHÔNG CÓ G)
              Nói chung, không tra datasheet thì không được đâu ---> lạc hậu quá!
              nguyenbinh07 Tìm hiểu thêm về nguyenbinh07
                hôm nay, 14:51
                hôm nay, 14:39
                hôm nay, 14:28
                Hôm qua, 20:26
                Hôm qua, 12:32
                20-02-2025, 11:52
                Cái khó bó cái...
                19-02-2025, 23:05
                19-02-2025, 21:27
