Cái chỗ tụ ghi bypass là như thế nào vậy các bác, mình ko biết thông số của tụ đó là bao nhiêu cả?? Ai biết cách mắc như thế nào thì giúp mình với. Thank nhiều nha!!!
con này hình như chả có tác dụng j cả, bỏ cũng đc. Bạn cứ thử lắp vào mà thiếu nó xem nào, nếu ko kêu đc thì thử từng con tụ một, từ ít µF đến nhiều µF
Bypass co the hieu nom na la cho qua. O day la cho qua tin hieu am tan, nen tri so thong thuong la vao khoang 4.7uF den 47uF. Tuy nhien neu trong so do mach ve duong noi khong lien tuc co nghia la tuy theo y do nguoi su dung. Co tu thi mach hoi tiep am trong IC se bi thay doi.
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
