vấn đề về điện trong gia đình
  • vấn đề về điện trong gia đình
    nhà mình xài cái tủ lạnh mà khi nó chạy thì điện nhà mình lại mạnh hơn nhưng khi nó đủ điện ngắt ko chạy nữa thì điện lại yếu là seo mấy bác.có bác nào bít ko,nói cho mình bít với
    vô sờ lý.trùng hợp thôi
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
      tủ lạnh nhà bạn có tụ điện, khi rơ le tủ lạnh đóng cấp nguồn cho lốc và tụ điện dẫn đến tự phóng điện phát ra công suất phản kháng cho lưới điện, do lưới điện đang truyền tải cả dòng CS phản kháng nhưng mà tụ của bạn phát ra Q làm dòng điện trên đường dây giảm => điện áp không bị sụt do quá dòng. Hiện tường này thường xảy ra ở cuối nguồn.
        binhbazan nói mới đúng.
        Web :
          Nguyên văn bởi hungvn Xem bài viết
          có chắc ko
          Web :
            Uh, tụ khởi động của tủ lạnh làm sao đủ đảm nhiệm chức năng là tụ bù mà phát Q đc.
              K biết tủ lạnh nhà bạn thuộc loại gì chứ tủ nhà mình mà chạy là bóng đèn sụt áp ngay .. Nếu dùng tụ mà điện mạnh được chắc mấy ông lioa mất khách hết.
                Kiểm tra mấy cái cầu chì nhà bạn coi. Nó rỉ sét thì cạo sạch hay thay mới thì điện mạnh suốt mùa thu. Cầu chì cũ dẫn điện không tốt, khi có dòng lớn chạy qua nó rẹt lửa, phóng điện, hít sát vào ngàm cầu chì nên nó dẫn mạnh hơn ->điện mạnh
                  nhưng vấn đè nó nằm ở chỗ là khi mà tủ lạnh nó chạy thì điện lại mạnh lên,còn khi nó đủ điện ngắt thì điện lại yếu.
                    Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                    mấy cái cầu chì ok hết bạn ơi
                      Nguyên văn bởi fee_08 Xem bài viết
                      nhà mình dùng toshiba.nhưngmaf tủ lạnh nhà mình hoạt đọng như thế mình mới ko hiểu
                      kenshin99 Tìm hiểu thêm về kenshin99
                        Hôm qua, 07:44
                        Hôm qua, 02:00
                        22-02-2025, 22:18
                        22-02-2025, 14:51
                        22-02-2025, 14:39
                        22-02-2025, 14:28
